martin1984 Inserito: 3 settembre 2020 Segnala Inserito: 3 settembre 2020 (modificato) buongiorno sono alla riparazione di un tv sinudyne led u32k300 che manca retroilluminazione , ho misurato i volt in uscita dalla scheda 25v , però quando premo l'accensione i volt sono circa 70 per qualche secondo poi diventano subito 25, ho pensato ad un led guasto ed ho aperto il pannello ed ho verificato che al suo interno sono 3 strisce di led da 24v collegati in serie dunque servono circa 70v in uscita dalla scheda , qulcuno ha idea del problema ? la mia idea sarebbe un condensatore che non tiene il carico ! grazie saluti Modificato: 3 settembre 2020 da martin1984
martin1984 Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2020 mi ero dimeticato di mettere che ho gli stessi valori anche senza carico appilcato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 la tensione in uscita dalla scheda è presente solo se le strisce assorbono la corretta corrente altrimenti l'alimentatore va in protezione. Sicuramente hai qualche led fasullo
martin1984 Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 (modificato) come lo trovo ? Modificato: 4 settembre 2020 da martin1984
enzosatel Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Alimentando ogni singola striscia con 24 v
martin1984 Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 si questo l'ho gia fatto ed si accendono tutti
martin1984 Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 prove fatte ho alimentato ogni striscia a 24v con alimentatore da banco ed rilevo 0,21 ampere in asorbimneto su tutte e 3 le striscie
martin1984 Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 volevo chiedere se cè modo di sapere quanto richiede la scheda per far rimanere accese le strisce ?
martin1984 Inserita: 8 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2020 cè qualche altra prova prima di buttarla ?😟🤒
martin1984 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 mi hanno prestato un tester per lampade , secondo voi è normale il pannello ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 sembrerebbe tutto normale,allora il problema è sull'alimentatore
martin1984 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Si poyrebbe mettere un driver per accendere i led semza passare dalla scheda tv ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 in teoria sì,ma devi avere il controllo dimmer proveniente dalla main,oltre a ON-OFF
martin1984 Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 provare ad trovare il guasto sulla scheda ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 22 ore fa, martin1984 ha scritto: provare ad trovare il guasto sulla scheda ?? perchè no,però ci vuole lo schema come minimo
martin1984 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 lo schema non sono riuscito ad trovarlo !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 io proverei a cercare tutta la scheda
martin1984 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) per il momento ho provato ad cambiare tutti i condensatori in uscita dal trasformatore , ed adesso sembra funzionare Modificato: 18 settembre 2020 da martin1984
