Ivano 75 Inserito: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2020 Salve a tutti, ho un problema ad una centralina CAME per cancelli automatici, datata 2006, per la quale vi chiederei un piccolo consiglio: da alcuni giorni il lampeggiante esterno lampeggia sempre, sia con il cancello chiuso, che aperto e fermato a metà corsa (in teoria dovrebbe lampeggiare solo durante la movimentazione).... invece si spegne solo se tolgo l'alimentazione. Che si sia rotto il micro di fine corsa? il "click" lo fa ancora però.... e comunque in stato di "fermo in apertura" dovrebbe comunque spegnersi.... qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darmi? Grazie a tutti per lo splendido lavoro che fate in questo forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Parli di finecorsa quindi immagino si tratti di cancello scorrevole ma non lo specifichi da nessuna parte. Comunque è probabile che sia rimasto bloccata il relè... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivano 75 Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Si scusate, cancello scorrevole…… Quindi potrebbe essere il relè di fine corsa che rimane incollato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Ciao Ivano 75, 1 ora fa, Ivano 75 ha scritto: Si scusate, cancello scorrevole…… ma ti farebbe schifo dirci anche il modello preciso del motore e/o sopratutto della scheda di comando? Grazie, almeno sappiamo di casa stiamo parlando 4 ore fa, Ivano 75 ha scritto: Che si sia rotto il micro di fine corsa? il "click" lo fa ancora però.... 1 ora fa, Ivano 75 ha scritto: Quindi potrebbe essere il relè di fine corsa che rimane incollato? Se il motore si ferma nei punti precisi di finecorsa non può essere il micro-switch rotto, quindi potrebbe essere anche il relè con il contatto incollato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 5 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: ma ti farebbe schifo dirci anche il modello preciso del motore e/o sopratutto della scheda di comando? Vuoi vedere che a furia di frequentarmi nei vari thread ti sto trasmettendo la mia scorbuticità?🤣 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Comunque, scherzi a parte, modello preciso e fotografie varie ben fatte sono di aiuto. Potrebbe essere rotto pure il transistor (o l'integrato) che pilota il relè o altro ancora.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
