Scheda elettronica combinato V-Zug 627.2.12 (Whirlpool)
Ciao a tutti,
sono alle prese con una scheda del suddetto frigocongelatore, la scheda è marchiata dalla Bitron di Grugliasco Italia e fabbricata in Cina, vedi foto allegate, l'etichetta della scheda è stata rovinata, il numero "Type" corretto, se può servire, è 30411529.
La scheda presentava vari componenti bruciati sul ramo principale d'alimentazione 220Vac, ho sostituito l'integrato TNY268PN, una resistenza di potenza che salta in caso di corto e i due condensatori, sono identici, sui 310Vdc in quanto uno dei due era andato, ho cerchiato questi component sostituiti, vedi immagine.
Ho controllato saldature ed altri componenti senza trovar altri problemi. Dopo averla alimentata si nota che mancano le tensioni secondarie, il trasformatore non lavora, l'integrato non lavora. Ho spedito comunque la scheda all'amico che ha il frigo in panne per testarla, pensando che mancasse qualche abilitazione data dal cablaggio o altro, ma purtroppo non funziona, rimane tutto spento.
Ora la scheda mi è stata rispedita, avete consigli? Si trova qualche schema? Dalla documentazione dell'integrato vedo un PIN 4 Enable che potrebbe essere responsabile, ma non riesco a rilevare per bene il circuito che lo gestisce e i componenti SMD coninvolti...
tny268P_PN.pdf
R17 come la vedi ?
Non è cotta ?
Il frigo è marcato Whirlpool, oppure V-ZUG
Suppongo che i circa 310Vdc sui condensatori li hai, giusto?
Posta una foto della scheda lato saldature.
Modificato: da Nik-nak
6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
R17 come la vedi ?
Non è cotta ?
Salve Stefano,
la R17 è ok, anche se dalla foto sembrerebbe, il realtà la zona di colore strano è una banda verde, si tratta di una resistenza da 1M
Salve Nik-nak,
il frigo è marchiato V-ZUG, vedi foto, ma sulla scheda leggo Whirlpool.
Si, la tensione Vdc dei 310V c'è, l'integrato sembra corretamente alimentato, che mi da da pensare è il suo PIN enable...
Allego foto lato saldature,
grazie a tutti
Salve a tutti,
dopo vari controlli senza trovar nulla di strano ho smontato il trasformatore, misurando la resistenza del primario del suddetto rilevo 0.6 OHM, secondo voi non è troppo bassa? Ok, stiamo parlando della sola componente puramente resistiva del primario, ma il valore mi sembra troppo basso, che ne dite?
Inoltre collegando una resistenza di potenza al posto del primario, cioè con trasformatore smontato e usando una sonda differenziale, collegata ai capi della resistenza stessa, si nota che l'integrato pilota commuta correttamente con una frequenza di circa 132Khz, per questo il mio sospetto cade sul traformatore.
Salve a tutti,
posto delle foto della situazione con trasformatore smontato e resistenza esterna al posto del primario. Si nota che l'integrato pilota commuta per circa 50ms alla frequenza corretta, come dicevo, poi si ferma per circa 600ms per poi tornare a commutare per altri 50ms e così via. Secondo me il trasformatore è da sostituire, che ne dite? Dove posso recuperarlo?
del_user_227154
Personalmente rimonterei smps e controllerei la forma d'onda della V di drain.
