Consiglio nuovo impianto Sat
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma vi seguo da sempre. Avrei delle domande da porvi in merito ad un impianto satellitare che sto installando a casa. Devo installare 4 prese Sat all’interno dell’appartamento. Il mio problema non è il passaggio dei cavi all’interno dell’appartamento, ma il numero di discese che dovrei portare all'interno dello stesso (La parabola è sull’attico di mia proprietà). L’obiettivo è quello di poter utilizzare in futuro sky q in ogni stanza (dcss?). Cosa mi consigliate. Conviene portare su una presa  il dcss  e sul resto l’scr? Per dividere il segnale quale multiswitch potrei usare? Se potete darmi un consiglio vi sarei grato.
Buona giornata
Modificato: da Marc_83
Per 4 stanze basta un semplice partitore con frequenza da 5-2150 MHz a 4 uscite e portare un cavo ad ogni presa. Avrai tutte le 4 prese con lo stesso segnale dove potrai indifferentemente collegare un decoder che gestisce la tecnologia dcSS ed SCR. Piuttosto, che distanze ci sono tra parabola, partitore e presa piu' lontana? Metti un buon cavo da 6,7 mm mi raccomando.
Modificato: da snipermosin
Ciao devi specificare quanti decoder vuoi usare contemporaneamente, perché se fosse un solo SkyQ, da spostare nelle varie stanze (e fino a quattro sintonizzatori  single tunes) ti basta:
- LNB Dcss fornito da Sky
- partitore a quattro uscite per dividere il segnale verso le quattro stanze
- quattro prese Sat o cavo che arriva direttamente al decoder.
Antenna- partitore una decina di metri. Partitore-presa piu lontana  10 metri
Se volessi utilizzare i decoder contemporaneamente?
Con questa configurazione puoi usare un solo Sky-Q e 2 SCR con 2 canali ciascuno per registrare un programma mentre ne guardi un altro, oppure 4 decoder SCR separati ma senza la possibilità di registrare un programma diverso da quello che si guarda, oppure 3 SCR e uno Sky-Q.
Intanto è meglio specficare che l'lNB non è indispensabilmente fornibile da SKY ma puoi installarlo sin da ora acquistandone uno, dove vuoi e da chi vuoi, sapendo a priori che il DCSS è retrocompaibile SCR
Ora, in attesa che stipuli un abbonamento SKY Q in una delle formule previste, devi semplicemente sapere cosa vorresti fare su ognuna delle 4 prese.
Vorresti registrare, all'occorrenza, il contenuto di un canale mentre ne guardi un altro oppure ti basta vedere in modo indipendente e contemporaneamente sui 4 ricevitori?
In attesa di SKY cosa vorresti ricevere, soltanto canali in chiaro oppure canali criptati per la piattaforma Tivusat?
Hai già oppue avrai 4 ricevitori compatibili con il sitema SCR?
Modificato: da felix54
Allo stato attuale sarebbe quello di vedere solo sky, quindi con abbonamento. Il mio dubbio è se io faccio una predisposizione che ad esempio sulla presa A monto sky q, se volessi spostare il decoder in un'altra stanza poi sarebbe possibile lo stesso?
Certamente, l'avevo scritto sopra ma forse non hai letto
Giusto. Grazie 1000. Per qualsiasi altro dubbio vi ruberò ancora un po di tempo.
Gentilissimi
Sì, senza ombra di dubbio, è possibile spostare il decoder SKY su una qualsiasi delle prese.
Contemporaneamente a questa possibilità, dato che il DCSS è retrocompatibile con l'SCR puoi installare altri ricevitori, ad esempio Tivusat, che possono funzionare contemporaneamente ed in modo indipendente dal decoder SKY.
I limiti di quanti/quali decoder SCR puoi far coesistere ti sono già stati illustrati e dipende dal numero di sintonizzatori di cui dispone ogni singolo decoder o tv. Il numero massimo di tuner SCR è 4 che può essere costituito da:
- 4 decoder a singolo tuner
- 2 decoder a doppio tuner, che sono quelli che ti consentono di vedere un porogramma mentre ne registri un altro
- 1 decoder a doppio tuner e 2 a singolo tuner
