Perdita segnale televisione
Buongiorno,
ho un'problema con il mio decoder sky / televisione.
ho un impianto elettrico nuovo (ci siamo da poco trasferiti in una casa nuova) e quando ci sono dei picchi di corrente come lo spegnimento o accensione del deumidificatore (si sente un clack) della pompa di calore ( passaggio da standby a normale e viceversa) la televisione mi perde il segnale per qualche secondo, come se si spegnesse, per poi ripartire.
la cosa strana è che le luci non subiscono nessun calo di tensione, non capisco a cosa sia dovuto.
la stessa cosa mi è successa quando la lavatrice stava facendo la centrifuga.
premetto che ho 4,5KW  e in quei momenti non raggiungo mai tali consumi.
adesso ho provato a cambiare il cavo HDMI, vedo se può sistemarsi in questo modo, anche se ho i miei dubbi.
qualcuno può darmi un consiglio?
grazie
1 ora fa, francesco19901 ha scritto:
La televisione mi perde il segnale per qualche secondo, come se si spegnesse, per poi ripartire.
Spiegaci meglio questo fenomeno, magari con un video e poi spiegaci come è fatto l'impianto d'antenna a partire dal cavo usato e dal passaggio dei cavi nei corrugati
P.S. non ci hai fatto capire se parli di disturbi soltanto sul SAT o anche sul DTT.
Da ciò che hai scritto si potrebbe dedurre che hai postato nella sezione sbagliata.
Modificato: da felix54
Il difetto è presente su una o tutte le prese? Che cavo di segnale è stato usato tra la tv e la presa a parete?
Dovresti filtrare l'alimentazione di questi apparati. In teoria dovrebbero essere giaà presenti i filtri antidisturbo all'ionterno dell'apparecchio, ma non tutti rispettano le normative EMC, specialmente certi dispositivi di provenienza estremo oriente.
Bello prendere atto che si posta un quesito e poi non ci si ripresenta più sul forum a vedere se qualcuno ha dedicato un po' di tempo per aiutare chi è in difficoltà :(
Trascuro il particolare che il diretto interessato si è registrato sul forum alle 14,54 del 4 settembre ed il suo primo messaggio risulta essere postato alle 14,53, ovvero, 1 minuto prima che si registrasse (???) ma sta di fatto che ha postato, è uscito dal forum e non è mai più rientrato....
Magari ha risolto e sarei contento per lui ma almeno passare sul forum a dirlo non sarebbe male.
Il tempo segnato per la registrazione non è preciso, soffre dei ritardi di sitema essendo un dato poco imprtante, mentre i messaggi vengono regestrati immediatamente.
Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, purtroppo.
Molti considerano il forum come "res nullius" da cui attingere al bisogno senza alcun dovere di cortesia.
Ci sono utenti che, imperterriti, scrivono quando hanno necessità e mai una volta che diano un ritorno; si capisce che hanno risolto il problema perchè spariscono
Pospettiva incoraggiante ;)
In 20 anni che partecipo al forum ne ho contati un buon numero di questi utenti.
Diciamo che è una percentuale costante, spamata nelle varie sezioni dei vari forum.
Un collega moderatore li aveva denominati "prendi i soldi e scappa", parafrasando un vecchio film comico.
concediamogli una pausa di riflessione,in fondo ha postato solo venerdì scorso e può avere avuto qualche contrattempo a rispondere.
Concordo con Livio che comunque in questo forum di "mordi e fuggi" ne abbiamo avuti in quantità industriale.
A me sinceramente disturbano più quelli che se non rispondi entro 10 minuti ,si offendono e replicano stizziti  o con sarcasmi. Ho chiuso poco fa proprio una discussione con uno di questi elementi nella sezione tv samsung
Buonasera a tutti,
Per non parlare poi di chi non trova risposte dopo 2/3 giorni si lamenta del forum e scrive anche bestemmiando.
Mi è successo di leggere una discussione una ventina di giorni fa con l'imprecazione, infatti l'ho segnalata e non so chi di voi moderatori l'abbia giustamente eliminata completamente.
Scusate l'OT, ma ormai che c'eravamo.
