Opzioni collegamento dimmer su lampadario flos
salve a tutti!
Nel manuale installazione del seguente lampadario (flos arrangements) il dimmer a quanto pare è incorporato nel rosone e riporta le modalità di collegamento come da foto.
Per controllare il dimmer il manuale dice:
"L’elettronica integrata nel rosone consente l’utilizzo di diversi sistemi di dimerizzazione: push, 1-10, potenziometro, DALI. Nel caso di assenza di questi sistemi si  può settare il flusso luminoso in fase di installazione, con sistema push incluso nel rosone"
tralasciando l'ultima opzione, quale di queste é quella che mi consente di controllare da pulsante/interruttore nella 503? in tal caso sará un unico interruttore anche per l'accensione oppure devo prevedere 1 interruttore per accensione/spegnimento ed un' altro solo per dimmerare?
in ogni caso vanno sempre portati i 2 fili aggiuntivi indicati?
grazie a chiunque sarà di aiuto!
Devi portare ad un pulsante i due fili "push"
L'interruttore puoi anche eliminarlo, il pulsante spegne completamente.
E' un tipo di regolazione che prevede un dispositivo esterno che fornisce una tensione da 1 a 10 volt, oppure, in certi casi, la tensione è già presente e si abbassa con un semplice potenziometro esterno.
Senza dispositivo esterno nel primo caso la luce rimane spenta, mentre nel secondo caso la luce rimane accesa al massimo.
Modificato: da patatino59
