**Vincenzo** Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2020 (modificato) Ciao ragazzi, spero possiate aiutarmi. Praticamente tutto parte l'anno scorso quando, al rientro dalle vacanze, ho trovato il salvavita staccato e quindi tutto il congelatore "scongelato" e vi lascio solo immaginare.... In un anno circa sarà successo circa 4 volte questa cosa ed allora a luglio mi venne in mente (forse anche in ritardo) di premere il pulsante test del salvavita. A volte funzionava e a volte no. Pertanto l'ho sostituito con uno uguale. Nelle foto vedete il vecchio, mentre ora è cambiato solo il differenziale puro (il primo a sinistra). I tre successivi sono 3 magnetotermici, il primo per le prese della cuicina, il secondo per i lampadari, il terzo per le altre prese. Dopo qualche giorno che ho sostituito il salvavita, esso è scattato nuovamente, per 2 volte quasi di fila. Nel senso che l'ho riarmato e dopo qualche minuto è scattato di nuovo. Gli eventi come avrete capito sono molto sporadici e non legati a fattori che io riesco ad immaginare. Anzi di solito avviene quando stiamo dormendo.... e la mattina troviamo il salvavita staccato. A luglio dell'anno scorso ho montato 4 condizionatori. Prima del loro montaggio non era mai successa sta cosa. La persona mi aggiunse anche una lampada fuori il balcone e una presa usb per alimentare una videocamera con un interruttore. La cosa è che una volta ha staccato anche con i condizionatori spenti, ossia con l'interruttore 0-1 su "0". Mi sapreste aiutare? Grazie A presto Modificato: 4 settembre 2020 da **Vincenzo** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 (modificato) Primo consiglio: un diff puro 25A per proteggere 36A non è adatto. Secondo: valuta un MTD a se stante per la linea cucina, passando dai 2 moduli a modulo singolo recupereresti spazio. Un MT C25 (1 din) o un sezionatore (es BTcino F72N32) come generale, Un MTD (1din) C16A (es BTcinoFC881C16) per la cucina, un Diff C16AC (2din) (es BTcino GC8813AC16), anche riusando, l'attuale per protezione di linea luci e linea prese. In questo modo se anche una parte dell'impianto andasse in dispersione la cucina rimarrebbe alimentata. Nota: gli attuali MT sono comunque 1P+N, quindi assolutamente sostituibili con pezzi a modulo singolo. Se dovessi scommettere dov'è la dispersione, guarderei l'alimentatore delle telecamere (che mi aspetto sia esterno) Modificato: 10 novembre 2020 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
