max5219 Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Inserito: 4 settembre 2020 scusate vorrei chiedere come mai ho cambiato la batteria al radiocomando e mi ha perso le funzioni su i 4 tasti grazie in anticipo
Panter Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 (modificato) Hai risolto? comunque dopo il cambio batteria (se non è stato cambiato nulla da programmazione), basta premere i tasti F3 e F4 contemporaneamente per qualche secondo. Modificato: 11 settembre 2020 da Panter
max5219 Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 (modificato) grazie ho provato F3+F4 mi si accende velocemente la lucina verde ma non funzione si sono disattivati i comandi? Modificato: 23 settembre 2020 da max5219
Panter Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 1 ora fa, max5219 ha scritto: ho provato F3+F4 mi si accende velocemente la lucina verde ma non funzione si sono disattivati i comandi? Se i tasti sono bloccati, premendo un tasto qualsiasi si hanno quattro lampeggi ei led rossi di tutti i tasti. Per attivare/disattivare i tasti e quindi i comandi, vanno premuti F2+F3. Potrebbe essere stata disattivata la/le chiavi relative ai radiocomandi controlla nel Menu Attivazioni/chiavi.
Panter Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) Il 23/9/2020 alle 18:19 , max5219 ha scritto: ho provato F3+F4 mi si accende velocemente la lucina verde ma non funziona L'acquisizione della radio-chiave con F3+F4 va fatta con la tastiera in programmazione Chiavi con cod. installatore. Non te lo avevo precisato ma pensavo lo sapessi. Perché non chiedi al tuo installatore? PS: leggi anche l'altra discussione su "Cambio batteria KF100" Modificato: 26 settembre 2020 da Panter aggiunto PS
