paoloangelo Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Inserito: 4 settembre 2020 Buona sera , conoscendo soltanto la potenza elettrica dei compressori e la quantità di gas r22 come si fa a risalire alla potenza frigorifera di una pompa di calore? Nello specifico ho 2 compressori da 5.5 kw e 5.7 kg x i 2 circuiti. Grazie
DavidOne71 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 dal datasheet del compressore
paoloangelo Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 È una macchina vecchia non riesco a trovare niente
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 3 ore fa, paoloangelo ha scritto: compressori da 5.5 kw Ma questo dato cos’e? Dove è scritto?
boip Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Saranno i kw elettrici, comunque senza dati puoi solo stimarlo
paoloangelo Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Ok grazie e come si stima in base ai dati che ho?
DavidOne71 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 se condizionamento moltiplica la potenza elettrica per 3
paoloangelo Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Ok avevo pensato di moltiplicare la potenza elettrica per un cop medio di 3,5. Quindi il mio ragionamento ci può stare, grazie
