Resiliente Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Inserito: 4 settembre 2020 In una casa di pietra per passare i corrugati bisogna fare le tracce nella pietra?Nel caso non si vuole toccare il pavimento è un casino.
Mommy Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Esistono le soluzioni esterne....vintage....ma costicchiano
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 La pietra è a vista o intonacate? Comunque io farei proprio a vista l'impianto.
techno99 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Se la pietra è a vista usa la trecciola ed i componenti in porcellana, esteticamente secondo me è bellissimo.
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 la trecciola a vista è tanto bella quanto inutile nell'impiantistica moderna.... un conto è fare un angolo di una salotto...un bel divano...magari palchetto in terra....una lampada vintage.... e con il 3G1,5 si risolve tutto un conto è il classico corridoio con 20 accensioni, cavo citofonico , cavi telefono e rete, TV e sat, quadretto da incasso ...... ci si arma di tanta pazienza, disco diamantato sul flessibile da 230 , mascherina per la polvere...e si va.... Sulle case vecchie di montagna , dopo un po, si impara nel senso..si vede la vena della pietra..si cerca di passare nelle giunte... i problemi sono quando è intonacato da anni...che appena si taglia, si staccano pezzi importanti di intonato...e neanche a farlo apposta, dove si vuole mettere la scatola si è in piena pietra..a saperlo...si faceva 10 cm di lato..... quando non vogliono toccare i pavimenti è davvero un dramma....capisco benissimo... alle volte non ne vale la pena per le piastrelle, che sono vecchiotte, ma se nelle camere ci sono palchetti in legno... ci si ingegna, si passa da una stanza all'altra sostituendo le soglie, magari le pareti divisorie sono in mattone e si sfruttano quelle.... Se il cliente ragiona , in genere si fa sostituire il pavimento del corridoio , in modo che almeno la distribuzione si puo organizzare bene,ma poi raggiungere gli angoli è davvero difficile , c si cerca di passare nei solai o nel piano inferiore...
drn5 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Controsoffitti in cartongesso, finte colonne, travi in legno vuote e tubo in acciaio, prese e interruttori a vista. Ciao
ilsolitario Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Serve un bravo muratore e ingegnere per valutare spessore e tipologia di pietra, si tagliano le pietre per renderle meno spesse, per le scatole di derivazione o grosse aperture cerchiature in profilati.. insomma si può fare ma costa 10 volte tanto solo per la parte muraria.. ma dopo viene uno spettacolo. Se trovo le foto di qualche vecchio lavoro le pubblico
Resiliente Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 No,vi è l'intonaco,la pietra sotto è squadrata ,quindi bisogna scanalare la pietra per farci entrare i corrugati?O scanalare almeno le alzate e lavorare sul pavimento oltre ovviamente i centri luce e: un lavoraccio.Si qualche foto mi servirebbe grazie. .
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 1 ora fa, ilsolitario ha scritto: e ingegnere Secondo me solitario....gli ingegneri lasciamoli stare in ufficio...tagliare per le tracce non è un opera strutturale come aprire una porta e quindi realizzare un travetti portante.... Se non ci si sente da soli, serve un muratore che abbia esperienza su case vecchie a pietra. . Lavorare sulla pietra non è come mettere cartone gesso ( senza offesa per i decoratori ed i cartongessisti) Io parlo per la mia esperienza su case di montagna : piu problematiche quelle vecchie con terra in mezzo alle pietre , perché rompendo con il martello demolitore, si muovono le pietre a fianco, ma le case con meno di 100 anni, pietre e cemento nessun problema, tanta pazienza... Immagino invece nella pianura ( ricordo i racconti di un amico di vicino Piacenza, broni) che nelle vecchie case si trovava i sassi di fiume, le boccie , ne toglieva uno , ne venivano via 10
click0 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 2 ore fa, luigi69 ha scritto: ci si arma di tanta pazienza, disco diamantato sul flessibile da 230 , mascherina per la polvere...e si va.... esistono le scanalatrici e gli aspirapolveri dal almeno 1/2 secolo... il "problema" più che altro è quanta roba bisogna mettere "in traccia"
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 (modificato) La scannellatrice a doppio disco lavora sui mattoni....sulle pietre i dischi si mangiano a vista..... Come dici tu click, se fai un montante con un po di tubi , tagli largo con il flessibile Anche le scannellatrici da oltre 1500 w sulla pietra faticano ( bauer , felisatti) Il muro bianco sulla destra è effettivamente spesso 70 cm, il muro portante della casa, che una volta finiva li , infatti è inclinato, tipo "bastione" negli anni 30 aggiunsero una stanza, dove si vede la cucina A lato delle perline, a destra, si nota che però ci sono altri 10 cm di spessore di muro . È finto in mattoni, per i passaggi dei tubi che in parte per salire al piano superiore, girano poi sotto il perlinato. I due travetti, con le assi , sono finti, dietro ci sono i ferri a T che reggono i soffitti rifatti, con tavelloni . Oltre a compensare le differenze fra i soffitti , le assi si possono alzare, e dietro sono nascosti i passaggi dei tubi del riscaldamento del piano superiore. Tagliare la pietra si....ma se si può nascondere il passaggio in altri modi ben venga.... Modificato: 4 settembre 2020 da luigi69 Errori ortografia
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 In questo piccolo bagno, i muri a pietra sono stati tagliati con pazienza per i passaggi dell 'idraulico. Sulla base , vedi spuntare una pietra a destra....rimane un angolo e verrà coperto con uno sportello....per fortuna qui è stato possibile usare questo angolo come vano tecnico. L ' elettrovalvola che si vede serve...in caso di gelo, a fare scorrere un po l 'acqua , soprattutto durante la notte , quando nessuno usa il bagno o la cucina, è comandata da un termostato e da un rele pausa lavoro . Al momento non ho foto di tracce con pietre a vista... ma solo dopo che sono state intonacate....cerco...
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Qui si vede invece un problema che si è presentato dopo pochi anni. Muri pietra e mattoni pieni, dove si è rotto in profondità per murare la scatola, i rappezzi hanno tenuto perfettamente. Invece dove lo spessore era poco , complice il fatto che a differenza dei mattoni le pietre non assorbono l acqua, il nuovo intonaco non ha aderito al vecchio....
Resiliente Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 No,no,bisogna armarsi di Flex grande disco diamantato e tanta buona volontà.
luigi69 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 (modificato) Qui si vede un parziale rifacimento Parete divisoria in mattoni, quindi ok, poi ho sfruttato il passaggio a pavimento , sostituendo la soglia e pazientemente rompendo solo le piastrelle necessarie . Nella stanza , si vedono le chiazze ampie del ripristino delle tracce , ampie perché eseguite su muri a pietra... con intonaco che si staccava...in basso vedi una derivazione e tre 503 telefono tv 230 in alto tv e 230 per eventuale tv sospesa, e alimentazione aspiratore Vmc per ricambio aria.... Tutto a parete...ecco perché dicevo che ci si arma di tanta pazienza...il pavimento si vede che è bello, non si poteva chiedere di buttarlo tutto in aria...logico che il rifacimento di queste due stanze ha richiesto 2... 3 gg come minimo.... PS non sono un fanatico delle derivazioni...a sinistra, sulla parete di mattoni, è una ispezione di uno scarico coes da 50 , la stanza era stata pensata come lavanderia. Modificato: 4 settembre 2020 da luigi69
bischero Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 (modificato) Dipende se solo placcata oppure i muri sono interamente in pietra, solitamente nel secondo caso si cerca di scanalare tra una pietra e l'altra, ed è un lavoraccio perché il più delle volte va fatto con lo scalpello , non con lo scanalature per nascondere meglio le tracce, se invece è placcata il lavoro è più semplice, stacchi la placcatura, scanali come viene bene e riplacchi... Modificato: 4 settembre 2020 da bischero
Carlo Albinoni Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 A me sembra un delitto spaccare i muri di pietra. Racconto un episodio. In un paese, uno storico faceva una lezione dal vivo, illustrando le varie case. Una era deturpata da una visibile traccia e scatola per il campanello sul muro in pietra. "Vedete questo muro di pietra? è medioevale. Ha resistito intatto per secoli, a guerre, alluvioni e terremoti, ma è stato rovinato per sempre da un elettricista" Le altre case non deturpate, avevano il campanello semplicemente fissato sul portoncino in legno.
luigi69 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 11 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: A me sembra un delitto spaccare i muri di pietra. Buon giorno Carlo , perchè ? non si parla di pietra a vista in una chiesa del 700.... 11 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: "Vedete questo muro di pietra? è medioevale. Ha resistito intatto per secoli, a guerre, alluvioni e terremoti, Personalmente non sono un totalitarista, se non per argomenti per me davvero "sacri" , come la violenza, i sopprusi..ecc.. mi sembra che questo storico fosse invece un integralista con i fiocchi , un totalitariste della "pietra" intatta . Mettendo davanti il discorso i SE ed i MA del caso , io gli risponderei con una frase.... i motori a benzina e diesel inquinano...quindi fermiamo anche tutte le ambulanze ed i Pompieri...se Lei starà male, non ce lo auguriamo , un giorno lontanissimo , senza offesa... non sarà necessaria la corsa in ospedale verso un medico....il popolo mondiale , dall'uomo di Cro Magnon in poi ha resistito secoli a guerre, alluvioni e terremoti..anche lei sopravviverà ( forse ) senza un dottore.... 11 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: Una era deturpata da una visibile traccia e scatola per il campanello sul muro in pietra. I pessimi artigiani ci sono in qualunque luogo ed in qualunque opera muraria... 11 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: ma è stato rovinato per sempre da un elettricista" quindi , secondo questo storico , oggigiorno non potremmo neanche avere il bagno in casa, figuriamoci il riscaldamento...per fare passare le colonne di scarico , si rompe in maniera decisa...il segreto sta sempre nel sapere come rompere, e nel caso si rompa troppo , perchè si sfila una pietra grossa, il segreto è ricostruire perzialmente con pietre piu piccole o mattoni pieni il dovuto, e riprendere il lavoro quando il cemento , solidificandosi, avrà ridato consistenza al tutto , altrimenti li si che si fanno danni.... 11 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: Le altre case non deturpate, avevano il campanello semplicemente fissato sul portoncino in legno. Io sono concorde con te Carlo , in questo caso si..ma il discorso delle opere murarie per grandi passaggi di cavi o di servizi tecnici ? non sono cosi facilmente risolvibili
