Sanivite 3 - membrana bucata, cortocircuito, cattivo odore e ritorno dopo scarico
Eccomi qui, ho appena smontato il mio SaniVite 3 perché, una sera, l'ho sentito attaccare, in modo del tutto casuale, e non staccare più.
Ho aperto lo sportello sotto il lavandino (il cattivo odore era veramente forte già da parecchie settimane) ed ho scollegato l'alimentazione.
L'ho smontato, era totalmente occluso.
Ho il problema della membrana che (dalla foto non si vede bene) è forata e va sostituirla (35/40 Euro).
Ho notato che, riempiendolo d'acqua manualmente dal collettore laterale, la pompa si mette in funzione solo quando la valvola di sfiato si chiude (quella posta sul coperchio per intenderci), cioè, quindi, quando si riempie del tutto. E' normale?
Stando a quanto riportato sul manuale ("Livello di attivazione inferiore (95 mm)"), la pompa dovrebbe quindi partire quando l'acqua raggiunge quasi 1 cm di altezza dalla base, o sbaglio? Allora perché aspetta che si riempia tutto?
Inoltre, dopo avere espulso i liquidi, si sente un forte rumore di "ritorno", ma non mi sembra del tutto normale, visto che non l'ha mai fatto.
Chiedo agli esperti (e magari chi magari si c'è già trovato) di darmi una gentilissima e preziosissima mano.
Allego, a corredo, qualche immagine:
https://ibb.co/DCW5KmK
https://ibb.co/K94MnPZ
https://ibb.co/zrGjF9b
https://ibb.co/6JBmMpH
https://ibb.co/WDxgBNb
https://ibb.co/7QL5K14
https://ibb.co/pLg3g5F
https://ibb.co/M71xskS
https://ibb.co/p2KmbfB
Grazie e un caro saluto.
Fabrizio
