Supervisione Impianto Di Distribuzione - richiesta informazione generali
buongiorno, vorrei richiedere informazioni generali e non a riguardo della supervisione di un impianto di distribuzione.
ovvero come e strutturato, chi realizza i software, se si usa soltanto il PLC o se esiste qualche alternativa.
inoltre pregerei chiunque conoscesse siti o corsi sull'argomento di segnalarmeli.
grazie a tutti
Questo sito per quanto riguarda gli scada e i plc è sicuramente il più fornito nella sezione didaticca (sugli scada non trovi praticamente niente se non sul sito siemens...sempre se usi i loro pannelli) comunque non c'e' altro sistema per gestiere l'impianto (per quanto ne so) puoi optare tra un OP o un supervisore (computer) ma per i segnali serve comunque il PLC
Ciao,
per realizzare un sistema di supervisione hai bisogno di:
- uno o [n] PLC che ricevino ed elaborino i parametri di processo da monitorare, sia in ingresso che in uscita,
- pannelli operatori per la gestione locale dei singoli sistemi (optional ma consigliati),
- PC server con sistema di supervisione per ricevere/inviare i dati di monitoraggio,
- PC client per condividere le informazioni con il server e rete di conessione tra i PC,
- eventualmente sistema di teleservice stand-alone per monitorare off-line il sistema,
- eventualmente esportazione dei dati monitorati verso altri sistemi per creare statistiche di: consumi, manutenzioni, interventi, ecc. ecc.
- infine connessione remota per poter gestire il sistema attraverso il possesso del PC server.
Integra poi il tutto: ridondanza delle macchine e delle reti, ....
Logicamente questo e' solo un'idea di quello che si puo fare, l'appetito poi vien mangiando.
Noi abbiamo persino realizzato la notifica allarme via e-mail ed sms, monitorando i tempi di acquisizione ed eliminazione!!
Se hai bisogno di fare una configurazione fammi sapere.
Eno
Modificato: da enorusc
Il termine "impianto di distribuzione" è generico.
Scusa se preciso, distribuzione di cosa? elettrica o altro e di che dimensione o estensione?
Quati segnali di I/O logici e analogici sono previsti in linea di massima?
C'è necessità di intelligenza distribuita o solo di acquisizione?
E' in impianto critico o pericoloso per la produzione sottesa?
Se è elettrico quali sono i livelli di tensione delle cabine, AT, MT, BT?
Ciao,
mi sembra eccessivo..
potresti non usare PLC ma solo teste di nodo per acq. segnali,Pc di supervisione scada commerciale o fai da te.
connessione VNC per condivisione immagini.
Se vuoi aggiungi modem, o IP.
chiaramente d.i.d si può fare di meglio
