luigi210 Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2020 (modificato) Salve signori, come da titolo vorrei sapere per favore se qualcuno ha un po’ di tempo su quali morsetti collegare su una scheda thalia bft tutti i componenti dei motori phobos a 24volt dalle fotocellule al lampeggiante i motori e il selettore a chiave tutti marca bft acquistati insieme agli attuatori. In allegato la scheda.Vorrei esser sicuro di quello che sono riuscito a capire prima di far danni. Premetto che è la prima volta che provo a collegare un automazione per cancello elettrico. grazie in anticipo per la vostra disponibilità Modificato: 5 settembre 2020 da luigi210 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 (modificato) Ciao luigi210, 34 minuti fa, luigi210 ha scritto: Vorrei esser sicuro di quello che sono riuscito a capire prima di far danni. Ecco allora (non per non scrivertelo, ma perché così capirai meglio gli eventuali errori se mai ci fossero) facciamo prima che tu ci scrivi quello che hai capito e poi noi eventualmente correggiamo gli errori. Di solito si fa così anche a scuola , altrimenti significherebbe fare copia e incolla e poi probabilmente non capiresti dove sta l'errore (naturalmente senza voler togliere nulla alle tue capacità si intende). Poi se non io qualcuno ti risponderà senz'altro Dicci anche qual è la versione della centrale THALIA tanto per essere precisi perché ne esistono 2 o 3 versioni, casomai posta una foto della copertina del manuale che hai in cartaceo Modificato: 5 settembre 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi210 Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Ciao Roby, giusto quello che dici tu. allora da come ho capito: motori perché sono due morsetti 10-11/14-15 poi il filo del finecorsa uno sul 42 ed uno sul 43. fotocellule solo una coppia 50-51 per la 24volt e 70-72 contatto. lampeggiante 20-21. selettore a chiave 60-61 per apertura totale, 60-62 per apertura pedonale. Per l antenna c’è un morsetto A parte vede shield/ant. In allegato la copertina del manuale della scheda. Correggetemi se ho sbagliato qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 1 ora fa, luigi210 ha scritto: Correggetemi se ho sbagliato qualcosa. Tutto sbagliato No scherzo naturalmente, è tutto esatto. Attenzione alla polarità dei motori positivi sui morsetti 10 e 14 e poi i negativi su 11 e 15 Per l'antenna invece colleghi l'anima (filo centrale o polo caldo) sul morsetto "Y", mentre la calza (schermatura SIHELD) sul morsetto con il "#" Naturalmente togli il ponte di default tra i morsetti 70-72, altrimenti le fotocellule non funzioneranno Facci sapere gli sviluppi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi210 Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Ok perfetto, ti faró sapere nuovi sviluppi anche perché ci sarà da perder un bel po di tempo con la configurazione della scheda. per ora grazie mille per la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Quando vuoi, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
