TV PLASMA PS42A418C4D NON ACCENDE
frankinooooooooooooooooooo
Buon giorno,ho un tv al plasma modello PS42A418C4D  dove rimane acceso solo il led stanby blu ma non si avvia, modello psu bn4400206 a prima vista non ho riscontrato condensatori gonfi,ho testato i fusibili e sono ok non si sente nemmeno il rele' partire,avete consigli da dare  grazie
Va e Vs presenti? Stacca le Ysus e Xsus se non dovessero esserci e rimisura
Ok procedo e ti faccio sapere,grazie riccardo
ho misurato va e vs ma non sono presenti,ricordo che il led dello stanby rimane acceso lo stesso,ho notato che dalla scheda si sente un ronzio  a prima vista i condensatori non sono gonfi,si riesce non riesco a trovare lo schema della psu
Modificato: da frankinooooooooooooooooooo
trovare schemi di tv al plasma è più difficile di una cinquina al lotto. Hai fatto le misure senza Ysus e Xsus
si fatto il problema persite,qualche suggerimento?
quindi il problema è circoscritto al PS. Senza schema si va solo alla cieca,io proverei a cercare tutta la scheda,se costa ragionevolmente
Grazie @Riccardo Ottaviucci ho risolto,ho trovato il datasheet della psu ho sostituito  4 condensatori posizionati vicino al secondario di alimentazione,  i condensatori in questione sono:  450v 22 uf  e 3  da 50v 47uf  grazie mille come sempre per il supporto.
