Resettare Nice TT4
nardino
💋Ho due Nice TT4 che comandano due tende sole. Di punto in bianco premendo il telecomando non si muove niente e le centrali emettono 6 bip. Vi allego la procedura a libretto del fornitore per resettare la memoria dei telecomandi. Sul forum ho trovato una discussione che parlava proprio di questo ma seguendo la stessa procedura ( ponticelli morsetti 12-13-15) non sono riuscito a risolvere il problema..  grazie 1000 per l'aiuto.IST201.4858 (1).pdfWidgetpdfWidgetpdpdfWidgetpdpdfWidgWidget span
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao nardino,
Dal manuale:
Con i pulsanti aperti tra i morsetti 12-15 e 13-15 si deve misurare una tensione di circa 24 Vdc. Eventualmente controllare l’integrità del fusibile.
Tu hai provato a misurare le tensioni su questi morsetti?
Prova a togliere tensione ad una centralina alla volta e resettarle e poi riprogrammarle singolarmente senza che una centralina possa eventualmente influenzare l'altra.
Hai anche l'anemometro e/o altri sensori?    E uno per entrambi o singoli per ognuna delle tende?
Link al commento
Roby73 grazie per l'aiuto...no non ho provato a misurare la tensione però le tende funzionano perché a centrali alimentate riesco a farle muovere toccando con un filo il  15 e poi il 13 o 14 per salire o scendere.... sì ho solo un anemometro per entrambi , ti allego la foto del camblaggio..
Link al commento
Link al commento
Mi sembra tutto regolare, ripeto:
tentar non nuoce
Link al commento
Ok.. stacco l'alimentazione di  entrambe scollegando fili morsetti 10. Ponticello 12+13+15 rialimento solo una e faccio la procedura. Domanda i fili già presenti nei morsetti  15 li tolgo ?
Link al commento
Sì esatto
Direi di no, sinceramente non so darti una risposta con certezza
Link al commento
Risolto! Grande Roby!... Bisogna prima tenere premuto il tasto quadrato e poi dare alimentazione, da lì fare la sequenza descritta nelle istruzioni. Dopo riprogrammare come primo telecomando..  grazie 1000!!
Link al commento
