manueltn78 Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 Buongiorno, sono nuovo nel forum, mi sono gia letto diverse discussioni ma avrei bisogno di alcuni consigli per chiarirmi le idee e decidere come operare. Ho acquistato un appartamento in costruzione, nel quale il capitolato prevede a livello di impianti la serie Living now, con tapparelle elettruiche, temoregolazione smart, citofono bticino smart (con APP).. A me piacerebbe l'idea di passare alla soluzione Myhome (sono un informatico e ci smanetterei un po' su), ma il dubbio principale è dovuto al prezzo: sembra che ad occhio si parli di 3000-3500 € di differenza, e su un appartamento di 95mq mi sembra tanto... Uno dei problemi mi pare sia dovuto al fatto che dovrei mettere 3-4 punti luce con strisce a led riflessa che vorrei dimmerare, e i controller dimmer ( dovrebbero servire DALI) costano parecchio, come mi dicono che anche i pulsanti di accensione. Alla fine per quei pochi servizi in piu mi pare tanto. Inoltre ho il dubbio che con la living now non ci siano comandi smart per comandare e dimmerare strisce. Se avete consigli Grazie!
Gionatan Toldo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 (modificato) Ciao, Si fa sempre a tempo risparmiare in un sistema di domotica, l'importante é non richiedere cose assurde del tipo: Sapere da remoto quale tonalità cromatica é presente nella doccia. Sapere da remoto se la lavatrice ha scaricato l'acqua. Sapere in tempo reale e da app la temperatura dell'acqua nella Jacuzzi. Eliminando il superfluo, si abbattono i costi. Nulla vieta di avere un doppio sistema: Parte domotica, cablata ed integrata: l'essenziale Parte con comando e sensori wireless: sistema espandibile nel tempo ma non integrato con il primo. Per quanto riguarda le elettroniche Dali, hanno un prezzo molto basso; quanto un dimmer Bticino. Non penso sia il caso di soffermarsi per 50/100 euro se queste elettroniche sono affidabili nel tempo facendo il dovuto lavoro. I pulsanti di accensione possono essere meccanici, e renderli Dali con apposita centralina da posizionare all'interno della scatola portafrutti con l'articolo cod CNTR-ADD-DALI Una centralina rende Dali ben 4 pulsanti meccanici, di qualsiasi marca, serie e design. Pertanto qualsiasi pulsante meccanico, può essere reso intelligente. Per dimmerare luci LED: tecnologia PWM. Modificato: 9 settembre 2020 da Gionatan Toldo
del_user_45696 Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Un controller 64 canali Dali non costa molto, così come un alimentatore Dali costa meno di 30 euro, ma per applicazioni LED forse è più idoneo utilizzare il DMX...
