Moltiplicare Le Stazioni Di Supervisione
Un impianto con un supervisore realizzato con Protool Pro
6.0 su PC che controlla una qurantina di PLC in profibus
distribuiti in due reti separate.
Ora mi chiedono di poter moltiplicare i punti di
supervisione per il controllo delle macchine. Io pensavo che
si potesse fare prima di tutto convertendo il progetto
attuale in wincc Flexible e poi pensavo si potesse utilizzare
l'opzione smart[at]client per poter monitorare l'impianto da
altri punti di controllo tramite PC in ethernet utilizzando explorer.
Il cliente vorrebbe postazioni indipendenti, nel senso che
è chiaro che il punto di accesso alle cpu sia uno solo per
cui se io do il comando allo stesso attuatore da una
postazione remota, un'ltra che cercasse di prendere il
controllo sullo stesso comando risuluti inibita. Quello che
non dovrebbe succedere (e per cui non sono sicuro perchè non l'ho mai provato)
è che operando da una postazione remota connessa al
server tramite l'opzione smart[at]..... , tutte le altre postazioni
vedessero l'interfaccia interagire
come pilotata da un altro utente remoto (cambio pagine,
movimento del mouse, ecc... effetto VNC per dire).
Che ne pensate
Ciao a tutti e buon lavoro
