nikopoli Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 Buongiorno a tutti, so che per alcuni di voi magari sarà una domanda ridicola, ma è possibile eseguire una divisione con virgola di una variabile per un valore da me impostato? Se volessi dividere per 1,5 invece che per 4 come dovrei fare?
nikopoli Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Sapreste mica indicarmi dove posso trovare un manuale/lista che comprenda l'elenco di tutti i blocchi funzione presenti in gxwork?
leleviola Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Nell'. in linea, scrivi un istruzione che conosci e premi F1 se non ricordo male, ti si apre e-Manual Viewer e poi da li semmai cerchi le altre istruzioni dall'indice una volta aperto l'.
lelos Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 ciao devi usare i dati in virgola mobile ,float. Se hai il software con licenza puoi scaricare gli aggiornamenti di e-manual, con centinaia di manuali.
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Il software per mitsubishi installa automaticamente l'e-manual, raccolta di tutti i manuali. Come dice Lele, basta essere su una istruzione, premere F1 e automaticamente si apre la pagina relativa (. contestuale). Per impostare 1,5 al posto di 4 basta scrivere il numero con il punto (che è la virgola in tutto il mondo eccetto che in italia...)
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Se la imposto come variabile word non mi viene accettato il punto se imposto come variabile float accetta il punto pero poi quando mi trovo a dover comparare due valori mi da errori dicendomi che i dati in ingresso risultano incorretti, val peso e P cestino sono due variabili che imposto direttamente da HMI. Grazie mille per quanto rigurada il manuale non lo sapevo proprio é una gran comodità!!!
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Stai usando le comparazioni sbagliate. Quando devi comparare valori floating, devi mettere le istruzioni con la E davanti (quindi non <= che compara due interi 16bit, ma E<= che compara due floating 32 bit). Altrimenti hai comportamenti strani... Comunque strano che tu non abbia dei warning in compilazione, che ti dicono che stai comparando valori non giusti (mele con pere, insomma...)
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 L'avevo immaginato guardando il manuale, solo che non lo trovo nelle mie funzioni tutte quelle che vedo riguardanti le comparazioni sono queste anche cercandole nell'elenco completo. Mentre se guardo il manuale vedo che c'è ne sono molte molte di più.
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Io (in ladder normale) premo F8 (inserisci funzione) e poi scrivo direttamente E<=. In quello strutturato che usi te, penso sia simile.
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 In quello strutturato in realtà ti dovresti trovare la funzione nella tendina anche perchè non penso esista un modo per scriverla.Se qualcuno sapesse dirmi come posso integrare le funzioni mancanti mi farebbe un grosso favore. La mia versione di del softwere è 1.560J
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Ah, già, un attimo, te usi il GX2... Se non mi imbroglio, l'istruzione in ladder strutturato equivalente alla E<= (che è del GX3), dovrebbe essere la LE_E, e c'è nel menu a discesa. Non è che mancano, ma che si chiamano un po' strane. E comunque nel manuale del GX2 le ho trovate.
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Ma nel manuale in un caso del genere che sai cosa vorresti fare ma non conosci la funzione come procedi nella ricerca?
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Non uso il GX2 da parecchi anni, e solo per modifiche/manutenzioni su macchine vecchie. In genere guardo l'. in linea frugando nelle istruzioni (non mi sembra ci sia la ricerca). Da questo punto di vista il sistema GX3 (e relativi PLC) è estremamente superiore...
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Ah ok ho capito! Ultima cosa, sai se esiste e nel caso ricordi come si chiama una funzione che svolga il lavoro di un relè ritentivo che può essere resettato?
Ctec Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Sul GX2 non so, sul GX3 basta definire un'area ritentiva per i timer (che so, T0..T10), e questi mantengono il valore allo spegnimento. Per resettare un timer in qualsiasi momento, mi pare basti dare una RST col numero del timer (Reset del timer). Non li uso mai ritentivi e non li resetto mai se non togliendogli la condizione di avvio...
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Capito tutto grazie mille!!!
nikopoli Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Scusami, ma mi sono dimenticato di chiederti una cosa, quando eseguo un simulazione esiste un comando rapido per forzare un contatto a ON o a OFF?
Ctec Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 In ladder normale basta premere Shift+Enter e si toggla il contatto. Le forzature sono un'altra cosa e non so se si possono fare.
leleviola Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 "Toggla" un italianizzazzione di un inglesismo...
Ctec Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Lo so, ma un equivalente di toggle in italiano è alternare, ma non è lo stesso significato...
Roberto Gioachin Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Toggle = Alternare, Scambiare, Passare, Commutare 🙂 Quello che è strano è che in Italiano abbiamo molte parole e non sappiamo più quale usare, in inglese ce n'è una sola e quindi usiamo quella per tutto. Scusa Ctec, non vuole essere una critica, ma... per riderci un po' su. In questi casi mi viene in mente quello che usa lo scanner e dice "Scannerizzare" al posto di "Scansionare". 🙉
Ctec Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Anche io generalmente sono contrario all'uso di parole straniere (soprattutto se non inglesi...). Ma spesso le parole inglesi hanno un vantaggio: sono più corte e con meno declinazioni. Ad esempio, tendo molto ad usarle nei nomi delle variabili, per risparmiare spazio. Sono d'accordo su Scansionare, ma immagina di usare Scansionatore rispetto a scanner... A me fa un po' schifo... Ma non bisogna arrivare a estremismi tipo i francesi (computer = ordinateur, mica è detto che ordini nulla...; e comunque abbiamo in italiano una miglior parola, elaboratore, purtroppo caduta in disuso...). Poi, come diceva Guccini, "gli americani ci fregano con la lingua..."
Roberto Gioachin Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 1 ora fa, Ctec ha scritto: Poi, come diceva Guccini, "gli americani ci fregano con la lingua..." 👍
leleviola Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Facevo per riderci un po' su, anch'io spesso non sopporto dell'abuso dei termini stranieri ma così è, diciamo che per certe situazioni se ne potrebbe fare a meno, non in questo caso Ctec, la mia era una battuta, lo stesso lock-down è venuto fuori ma menti "sapienti", sinceramente se ne poteva fare a meno, sembra quasi che l'uso di termini inglesi mischiati a quelli in italiano sia dimostrazione di sapienza, per me è quasi il contrario, tanto per non allungare troppo l'OT
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 10 ore fa, leleviola ha scritto: sembra quasi che l'uso di termini inglesi mischiati a quelli in italiano sia dimostrazione di sapienza, hai ragione, chi dice "brand" in luogo di marca pensa di essere ad un livello culturale superiore, così come quegli imbecilli di notisti televisivi, che usano termini come "red carpet" e "location" per tappeto rosso e luogo o località. A volte certi termini anglofoni involontariamente assumo significati molto differenti: pensate a "fan cooler", in luogo di ventilatore, pronuciato con spiccato accento lombardo ... Così ho contribuito anch'io all'OT (poi mi auto sanziono)
