del_user_175934 Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, Avrei un problemino da risolvere. Come da oggetto ho due punti luce comandati come tradizionalmente da due interruttori che comandano ogni singolo punto luce luce. Ora avrei l'esigenza di accendere i due punti luce sempre dagli stessi frutti ma ad ogni pressione di uno di di questi, fargli fare tutte le combinazioni possibili ovvero, scrivendolo in binario 0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 per poi tornare a ripartire da 0 - 0..a seguire ed a ripetersi questo ad ogni pressione di uno dei due punti di comando e quindi a ripetersi.; es: se premo il primo punto poi vado al secondo la sequenza continua a ripersi sempre. Cosa potrei utilizzare per fare fare tutto ciò abbastanza econonomicamente, tipo relè passo ecc...come dovrei fare le connessioni? Chi mi butta giù uno schemetto? Scusate, se non mi sono espresso bene ,ed in modo consono e decifreabile, ma il sunto è questo; da ogni punto in cui spingo il comando luci dovrei avere la possibità di comandare entrambi i punti luce facendoli accandere o spegnere tutti uno etc... Grazie resto in attesa di Vs. risposte, eventualmente non fosse chiaro quanto scritto, sono disponibile a qualsiasi delucizione. Modificato: 5 settembre 2020 da Kleinpest
ttthhh Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Credo che tu stia cercando un relè ciclico, qui dettagliato: http://cabestano.altervista.org/alterpages/files/BT33.pdf Altre soluzioni, se non ricordo male, nel catalogo Finder.
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Ciao Kleinpest, 1 ora fa, Kleinpest ha scritto: questo ad ogni pressione di uno dei due punti di comando e quindi a ripetersi.; es: se premo il primo punto poi vado al secondo la sequenza continua a ripersi sempre. Esatto come dice ttthhh a te serve un relè ciclico (o passo / passo) e per la precisione un Finder 26.04.8.230.0000 https://gfinder.findernet.com/public/attachments/26/IT/S26IT.pdf Lo schema è quello a pag. 4 del pdf (30 del manuale) nel link pubblicato da ttthhh Naturalmente dovrai cambiare gli interruttori o deviatori che siano con dei pulsanti
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 (modificato) Altrimenti pensandoci c'è anche il 27.25.8.230 che è elettronico e quindi silenzioso rispetto al 26.04.8.230 che ti ho consigliato prima https://gfinder.findernet.com/public/attachments/27/IT/S27IT.pdf ma credo proprio che dovrai fare delle modifiche sui pulsanti perché questo richiede il funzionamento sul neutro invece della fase che dovresti già avere. Modificato: 5 settembre 2020 da ROBY 73
del_user_175934 Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Grazie ttthhh e roby 73 mi studio un pò il tutto e vi faccio sapere per il momento, grazie mille 😉
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 3 minuti fa, Kleinpest ha scritto: mi studio un pò il tutto e vi faccio sapere Ok, siamo qui
del_user_175934 Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 22 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, siamo qui 👌 Grandi persone sempre cortesissime, e che dire ...finalmente un forum serio 👌!
