pierogh Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 Buonasera a tutti, installerò la serie living now e vorrei per alcuni punti luce la possibilità di sfruttare la dimmerazione con comandi connessi. Ho letto in altre discussioni che sarebbe sconsigliabile utilizzare "direttamente" il BTI-K4411C-IT su downlight LED dimmerabili o su strisce LED a 24V. Nello specifico vorrei chiedervi un consiglio su tipologia di alimentatore e tipologia di dimmer che consigliereste per 4 strip led (20W/m) per complessivi 12 metri circa da installare in un unico ambiente e riferite ad una stesso interruttore, da controllare simultaneamente magari sfruttando comando vocale o comandi connessi. P.s. sono il committente dei lavori ma vorrei avere ben chiara la soluzione da proporre all'impiantista Grazie!
Gionatan Toldo Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Ciao, a breve saranno introdotti alimentatori in tensione costante e driver LED in corrente costante dimmerabili direttamente da protocollo ZigBee; ovvero il dimmer connesso BTI-K4411C-IT andrà a comandare direttamente l'accensione/spegnimento e dimmerazione direttamente via wireless l'alimentatore o il driver LED, escludendo la parte cablata con dimmerazione taglio di fase (non adatta ai LED) ed utilizzando la dimmerazione con tecnologia PWM. In questo modo è possibile aggiungere in qualsiasi momento un alimentatore senza prevedere un cablaggio fisico tra il BTI-K4411C-IT e l'alimentatore/driver LED stesso. Ovviamente l'alimentare ZigBee dovrà essere alimentato a 220VAC. Note: Questa tipologia di alimentatori e driver LED sono sia singolo canale, sia doppio canale (per sistemi bianco dinamico), sia RGBW a 4 canali. A presto gli aggiornanti dopo vari test di queste elettroniche.
pierogh Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Molte grazie! Mi sapresti indicare qualche informazione aggiuntiva così che possa tenermi aggiornato?
