jump83 Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 ciao, una domanda, nel libretto della mia lavatrice c'è scritto questo che vi allego in foto, ho una "paretina" che va messa al posto A in caso di liquido. Serve solo per dosare e poi va tolta prima dell'avvio oppure ? Perchè se è solo per capire il dosaggio è inutile, ho il tappo del detersivo o la pallina, diverso è se va messa e tenuta li perchè il liquido viene rilasciato al momento giusto? mi chiarite le idee? grazieeeeeeeeeeeeee p.s. il modello della lavatrice è Lavatrice Ignis IGS G71283
perryfranz18 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 mi pare che le istruzioni siano chiare "in dotazione per un corretto dosaggio". Nella mia aeg viene riportato anche di non usarlo in caso di prelavaggio o partenze differite (perchè non è a tenuta e quindi cola giù nel frattempo)
jump83 Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Nella mia è a tenuta ecco perché mi ponevo la domanda, è tipo una diga, va tolto o no prima di avviare? 😂😂 Non è specificato
Darlington Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 (modificato) Di solito serve perché versando il liquido questo scende per gravità e quindi va a depositarsi sul fondo del soffione vasca, rendendo inutili anche precarica ed ecosfera: una volta che è lì, non prende "parte" al lavaggio e finisce con l'andare in fogna al primo scarico con la paretina invece viene caricato con l'acqua di lavaggio quindi dopo la precarica, ad ecosfera chiusa, ergo va lasciato Modificato: 5 settembre 2020 da Darlington
jump83 Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 (modificato) Ok grazie, provo! La mia paura era quella che non riusciva a fargli scavalcare la paretina non essendo mobile. Modificato: 5 settembre 2020 da jump83
Darlington Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 no, riempiendosi di acqua la vaschetta poi l'acqua stessa trascina il detersivo oltre la paratia, mentre invece con la polvere va tolta perché altrimenti rimarrebbe tutta lì
Valentinap Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Lo stesso cassettino della mia Ariston, ma io non ho la paretina.
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Ma il cassetto è predisposto all 'inserimento della paratia ?
jump83 Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 26 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma il cassetto è predisposto all 'inserimento della paratia ? si, nel mio si, c'è proprio l'alloggiamento sia per l'inserimento che per riporla in caso di utilizzo della polvere
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Scusa , ma la domanda era per Valentina .
Valentinap Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 No no Stefano, non c'è nessuna paratia prevista nella mia lavatrice. Solo la forma del cassetto è uguale.
Ciccio 27 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 (modificato) Si può acquistare, se sui bordi della vaschetta c'è la sede per inserirla. Modificato: 7 settembre 2020 da Ciccio 27
charly4 Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Salve a tutti siccome ho comprato una lavatrice ignis ed non uscita la paratia per il detersivo sapete dove posso comprarla oppure dove posso trovare una foto un Grazie anticipato
