parisisal Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Inserito: 5 settembre 2020 (modificato) Ciao a tutti, ho da circa 4 anni questa caldaia. Da sempre, circa una volta al mese va in blocco con errore EA. Basta premere OK (reset) per due secondi e parte normalmente. L'errore si presente saltuariamente, a volte una volta al mese, a volte 3 volte in un giorno. Per lo più è saltuario, e anche per questo motivo che, ahime, me lo trascino da anni. Durante i tagliandi (ogni anno) il tecnico mi ha sempre detto, in merito a questo specifico errore, che vorrebbe cambiare il ventilatore. Però non mi garantisce la risoluzione del problema. Dato che il problema è "saltuario" ho sempre rimandato (anche vista l'incertezza del tecnico - installatore ufficiale junker/bosh). Su un altro thread in questo forum https://www.plcforum.it/f/topic/227399-problemi-caldaia-junkers/ ho letto di fare un tentativo nel regolare il minimo della valvola del gas. Ovviamente farei fare questa manovra al tecnico (non credo di avere le skill per eseguire questa operazione, a meno che non si tratti di regolare una voce dal menù digitale della caldaia). Avete altri suggerimenti ? Grazie mille, Salvo Modificato: 5 settembre 2020 da parisisal
ilsolitario Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Anche la mia aveva il codice errore EA.. il tecnico mi cambiò in garanzia gli elettrodi di accensione, può anche darsi che quel codice errore indichi più problemi relativi ad una specifica parte o funzione della stessa
parisisal Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2020 1 ora fa, ilsolitario ha scritto: Anche la mia aveva il codice errore EA.. il tecnico mi cambiò in garanzia gli elettrodi di accensione, può anche darsi che quel codice errore indichi più problemi relativi ad una specifica parte o funzione della stessa Anche a te si presentava saltuariamente? Dopo il semplice reset ripartiva e andava anche per giorni o settimane? Secondo te cambiare gli elettrodi è più economico di cambiare il ventilatore? In caso vorrei procedere per gradi... 1 ora fa, ilsolitario ha scritto:
