Giuseppe IO Inserito: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2020 Ciao a tutti Volevo installare un elettrofreNo su motore di un garage già esistente con centralina e telecomando. per un discorso di sicurezza non voglio mettere il blindino. Se manca la corrente non funZiona nulla... Ok.. Ma se c è un problema alla centralina o al telecomando non apro più il garage... C è una via di uscita??? cosa mi consigliate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Ciao Giuseppe IO, 1 ora fa, Giuseppe IO ha scritto: per un discorso di sicurezza non voglio mettere il blindino. Se manca la corrente non funZiona nulla... Ok.. Ma se c è un problema alla centralina o al telecomando non apro più il garage... C è una via di uscita??? Metti il cordino all'interno del garage, tanto se un eventuale ladro fosse già entrato in qualche modo la serranda la apre ugualmente. Oppure ora che ci penso meglio, per caso hai solo la serranda stessa come ingresso del garage e nessuna porta pedonale?? Se fosse così allora non c'è altra soluzione che il cordino esterno con la manopola / blindino. Eventualmente se hai un impianto antifurto a cui collegarti puoi mettere un contatto che intervenga in caso di apertura dello sportello della cassetta blindata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe IO Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 si si non ho nessun altro ingresso. faro' cosi..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 20 minuti fa, Giuseppe IO ha scritto: faro' cosi..... Facci sapere gli sviluppi allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
