Skapello Inserito: 6 settembre 2020 Segnala Inserito: 6 settembre 2020 Salve a tutti, Oggi di ritorno dalle ferie ho scoperto che il mio frigorifero non raffredda mentre il freezer sembra funzionare correttamente. Ho letto che la soluzione potrebbe essere quella di sbrinare il frigo per 12 ore. Ma ho letto che si potrebbe accelerare l'operazione con un phon smontando il pannello interno del vano freeze. Giusto? Ma non è possibile resettare il frigo? Consigli oltre questo? Grazie anticipatamente a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) Prova a fargli fare uno stop di 24 ore con le porte aperte . Altrimenti devi smontare tu le parti nel vano freezer per arrivare alla batteria evaporatrice e sviogliere eventuale ghiaccio Modificato: 6 settembre 2020 da Stefano Dalmo
Skapello Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Grazie mille, provo subito.
Skapello Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Una info, ho smontato il pannello e cercato di fare sciogliere eventuale ghiaccio nella serpentina per una decina di minuti con un phon a getto diffuso non eccessivamente caldo. Non è fuoriuscita acqua, ho riattivato il frigo dopo che l'avevo spento ieri. Quanto tempo dovrebbe impiegare, orientativamente, il frigo a raffreddarsi? Nel caso c'è qualche procedura di reset se fosse andato in protezione?
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 12 minuti fa, Skapello ha scritto: ho smontato il pannello e cercato di fare sciogliere eventuale ghiaccio Cioè non lo hai messo a nudo l'evaporatore ? Quindi vai alla ceca , ? Non ho capito .
Skapello Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Ho messo a nudo l'evaporatore (che in maniera atecnica ho chiamato prima serpentina), utilizzato un phon (come consigliato in altri forum/discussioni), dopo aver tenuto il frigo a sbrinare dalle 17 di ieri sono alle 12 circa di oggi. Riattaccato il frigo in corrente ora funziona regolarmente, almeno per ora.... Il phon l'ho utilizzato in maniera lieve e diffusa, non forte e diretta sull'evaporatore...
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) 4 ore fa, Skapello ha scritto: cercato di fare sciogliere eventuale ghiaccio 4 ore fa, Skapello ha scritto: Non è fuoriuscita acqua Si va bene tutto , ma le due cose scritte sopra sono contrastanti fra loro , quindi il discorso non filava , nel senso che cercare di far sciogliere eventuale ghiaccio fa pensare che non avevi visto il ghiaccio che sbrinavi . Oltre che il condotto di scarico posteriore era ostruito . E ancora non è chiaro . Ti sei accertato che l'acqua scendesse nel contenitore posto nel vano motore ? Modificato: 6 settembre 2020 da Stefano Dalmo
Skapello Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Scusatemi se sono stato poco preciso, il freezer funzionava regolarmente ed il frigo no, probabilmente a causa dell'errata chiusura delle porte. Ho letto che la causa poteva risiedere nella eventuale formazione di ghiaccio che, però, non ho visto. Non sapendo ho comunque provato quella che mi sembrava, da info assunte, l'unica soluzione prima di contattare l'assistenza, provando come detto con il phon. Nel contenitore del vano ho controllato e non è scesa acqua
