Scossa lavello/lavastoviglie
32 minuti fa, maxmix69 ha scritto:
Secondo me non hai nulla di veramente rotto. E' che tutti i condomini, non avendo la messa a terra, hanno collegato qualche elettrodomestico sui tubi dell'acqua sperando in una messa a terra di fortuna. Le varie piccole dispersioni si sommano e danno luogo a tensioni abbastanza alte e forse pure pericolose. Tutti gli elettrodomestici hanno una piccola dispersione, perchè molto vecchi e con l'isolante leggermente degradato, oppure perchè più sono recenti e più hanno filtri all'ingresso della rete con condensatori tra fase e terra e neutro e terra.
Lo pensavo anche io, ma c'è da dire che staccando il contatore generale sparisce tutto, come correttamente ipotizzato da @Stefano Dalmo..
E con tutto in realtà intendo solo la misurazione con tester lavastoviglie-lavandino
Modificato: da mattes
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mattes
    25
  • hfdax
    7
  • ROBY 73
    7
  • Stefano Dalmo
    7
La cosa di cui voglio essere sicuro è potermi fare un bagno senza rimanere folgorato, ecco
Pure se meno tecnologico per questa cosa io ritengo più affidabile il cercafase. Stacca il contatore e vai alla ricerca di tensioni in giro per le parti metalliche dell'appartamento. Se le trovi vengono ovviamente da altri inquilini.
Senza la messa a terra è una certezza che SECONDO ME non ti darà mai nessuno.
Il proprietario mi rifarebbe settimana prossima l'impianto completamente nuovo, tirando i fili nuovi ecc..
Quindi con certificazione
Ovviamente fino al pianerottolo, perchè poi non è piu sua competenza
A mio avviso equivale a fare nulla
No in teoria deve farlo fino al contatore del fornitore
non in teoria ma in pratica. L'impianto soggetto alla dichiarazione di conformità secondo la legge parte dai morsetti del contatore e finisce con la presa a spina. Perciò se il contatore non si trova sul pianerottolo comprende anche il montante. Ma soprattutto, se un impianto viene rifatto ex novo oggi per poter essere dichiarato conforme deve avere la messa a terra. In caso contrario la DiCo sarebbe un falso.
Modificato: da hfdax
Sisi, fa esattamente questo
Il punto è che senza la terra condominiale è completamente inutile no?
Ottimo quindi spesa inutile la sua
Gli altri condomini non hanno però problemi..
Tutto fa pensare che sia l’elettrodomestico alla fine il reale problema
No. Non risolverà il problema specifico che hai in questo momento. Ma rifare per bene un impianto che si trova nelle condizioni del tuo è comunque tutt'altro che completamente inutile.
Maurizio Colombi
Potrebbe sempre calare una terra sua e "sbattersene" del condominio.
Non avranno apparecchi che disperdono, non avranno lavelli inox e quindi
Esatto, si ci abbiamo pensato di tirare giu una terra nostra, il problema è dove fare passare il filo.. Magari si trova una soluzione!
Maurizio Colombi
Ci sono migliaia di posti dove far passare un filo, dietro al tubo del gas. in una discesa di gronda, in una canna fumaria in disuso, in un angolino del palazzo, nella tromba dell'ascensore...
  • 1 month later...
Io ho già rinunciato a dei lavori a causa di situazioni simili, i proprietari forse non si rendono conto che in caso di incidenti con lesioni, devono risponderne legalmente in assenza delle certificazioni dei vari impianti (elettrico, gas, idraulico, elettronico). Purtroppo in Italia e non solo non c'è ancora la consapevolezza di questi pericoli, come diceva giustamente qualcuno, la corrente elettrica non si vede, non ha odore.....Io personalmente invierei una bella diffida legale al proprietario ed una all'amministratore dell'immobile per renderli coscienti della situazione e poi ovviamente visto che la situazione non si risolverebbe ugualmente, farei le valige prima di lasciarci la l pelle magari nella vasca da bagno...
Modificato: da Giampi69
