tommy8810 Inserito: 6 settembre 2020 Segnala Inserito: 6 settembre 2020 Ciao, vorrei installare un Sanivte in sgabuzzino per creare una lavanderia lontana dalla colonna degli scarichi. In caso di malfunzionamento della pompa cosa rischio? Nel dettaglio un esempio: - lavatrice in funzione - pompa guasta - inizia la fase dello scarico che condizione si crea? La pompa se non erro non è a tenuta quindi in caso di blocco e con la pompa della lavatrice in scarico rischio che il locale dove è installata la lavatrice si allaghi. PEr di più se il problema si presenta ad inizio di un ciclo a fine ciclo mi ritrovo casa allagata? Esiste qualcosa per ovviare ciò? Io avevo pensato di posizionare la pompa in un pozzetto a livello del pavimento, per contenere le perdite, e creare un sistema con dei sensori di allagamento collegati uno ad un relè per interrompere l'alimentazione alla lavatrice e un'altro per agire su una elettrovalvola per chiudere il tubo di scarico. Si può fare? qualcuno l'ha fatto?
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Questo è un argomento per il forum elettrodomestici, sezione lavabiancheria e asciugatrici. Riapri li la discussione, specifica marca e modello della lavatrice. probabilmente ha già un sistema di antiallagamento.
