Ciao, ho comprato una batteria nuiva per la moto, e' arrivato il kit con l'acido a parte, seguendo le istruzioni ho inserito l'acido e sigillato la batteria aspettando 60 min prima di chiudere.
Successivamente ho attaccato la batteria al mantenitore di carica pensando si caricasse ma dopo 1 giorno ancora nulla. Polo - cavo rosso e polo + cavo nero come era collegata la vecchia batteria.
Quindi ho comprato un caricatore con display, stesso collegamento appena collegato ha dato segnale collegamento errato, ho girato i cavi e ora sta andando.
Domanda: come e' possibile che si siano invertiti i poli della batteria? Si possono rimettere a posto?
Grazie.
Ma stai scherzando,
Sulla moto  stavano il cavo rosso  sul negativo della batteria e cavo nero sul positivo della batteria  ?
 Non  può essere  .
 Ma se non ho capito una mazza ,
 È tutto regolare  , polo positivo +  della batteria  al cavo rosso  alimentatore
Polo negativo - al  cavo nero  dell'alimentatore   caricabatteria  , ovviamente .
 Di cosa parli  da invertire  .
Di sicuro la batteria vecchia era collegata al contrario.
Questo e' il collegamento attuale al caricabatterie, i cavi scollegati che si vedono sono il rosso della moto che era collegato dove adesso c'e' il - e il nero che era collegato dove adesso c'e' il +. E' possibile che la vecchia batteria avesse i poli al contrario?
Ci ho pensato anche io, ma sono sicuro di no, i cavi non arrivano nella nuova posizione. Erano proprio rosso in alto nella foto vicino a dove e' adesso e nero in basso vicino a dove e' ora.
Adesso ho il problema di fare arrivare i cavi nelle nuove posizioni.
Ma quella della posizione dei poli sulla batteria è la prima cosa che si guarda  nella sostituzione .
 Poi se  non l'hai presa in considerazione   , questo lo sai solo tu ,
 Magari guardando la vecchia  .
Penso proprio che hai sbagliato a comprare la batteria .
Purtroppo non l'ho guardata, davo per scontato fossero obbligate, la vecchia batteria l'ho portata in discarica ieri approfittando del passaggio in discarica e oggi mi sono accorto della differenza.
Ho comprato la ttz10s yuasa che e' lo stesso modello della precedente quindi davo per scontato fossero uguali.
5 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Vedi se te la sostituiscono .
E' sostituibile, ma non ne trovo con i poli invertiti, sono tutte cosi.
Sto guardando su amazon per ora
Ho trovato anche foto della vecchia, confermo che era al contrario
2 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Modificato: da rioma75
Penso che la cosa migliore sia farla sostituire .
magari recuperi  il liquido interno e lo inserisci nell’altra .
Le batterie si possono acquistare con il polo positivo a destra oppure a sinistra, strano che i cavi non ci arrivino comunque, di solito non sono "tirati" al pelo, potresti girare la batteria al contrario di come è montata adesso
Sono riuscito a collegarla, ovviamente adesso devo cambiare il fusibile
  non si  può  posizionare i  morsetti  sul lato motore   sia per sicurezza che per praticità  .
