perdita d'acqua monoblocco caldaia Eolo Iono 21 Major Immergas
MARCELLO.
salve a tutti gli amici , ho bisogno di aiuto, la mia caldaia Immergas eolo Iono 21 Major da qualche anno mi perde una goccia d'acqua e mi abbassa la pressione dell'impianto, solo che ora la goccia e' diventata troppo continua e la pressione si abbassa molto velocemente tanto da farmi spegnere la stufa a pellet , da documentazioni prese in giro sembra che il problema fosse la valvola 3 vie all'interno del monoblocco, vorrei capire da voi esperti se posso cambiarla da solo, dove comprarla, se posso mettere solo OR nuovi ecc.
ve ne sarei davvero grato il tecnico mi ha chiesto 200 euro la caldaia ha 20 anni e non e' stata mai usata per il riscaldamento ma solo acqua calda sanitaria GRAZIE
Allego un paio di foto per far capire
Spoiler
Spoiler
Link al commento
Condividi su altri siti
come vede, ho inserito 2 foto, la prima si vede il calcare sul tappo del monoblocco e ho sempre creduto che trafilasse acqua da li, poi oggi mi sono reso conto che l'acqua fuoriesce da quel tappo di plastica con 4 bulloncini, ho evidenziato con un cerchietto e una freccia , ho pulito tutto ho caricato la pressione a 1,5 e ho notato che goccia dopo 24/36 ore la pressione torna a zero naturalmente mi spegne la stufa a pellet non essendoci piu' pressione, ma la caldaia funziona benissimo nessun problema anche con la pressione a Zero
Grazie a chiunque decida di aiutarmi,  .-
Link al commento
perdita valvola 3 vie,c'è da sostituire la cartuccia in quanto si rompe sicuramente nella fase di smontaggio
la membrana ha cod.1010141
mentre il corpo valvola ha cod.3.013595
io per primo controllerei anche se lo stelo del micro è integro,ma dalla perdita non credo
micro 2 fili bianchi cod 1.6696
micro 2 fili rossi cod. 1.6718
micro 3 fili nero-bianco-rosso cod.1010420.
se non vado errato la eolo iono 21 monta micro con fili rossi
Link al commento
Gentilissimo amico molte grazie a prescindere, mi scuso per il ritardo della lettura  e della risposta credevo mi arrivasse una mail di avviso .-
quindi da come dice lei non posso sbagliare se acquisto la valvola 3 vie con la relativa membrana ? mi sta dicendo che devo acquistare anche il micro che sarebbe quel tappo rettangolare con 4 viti ?  altrimenti non risolvo la perdita di pressione giusto ??
siccome non vorrei stare troppi giorni senza la caldaia e soprattutto la doccia mi consiglia prima di smontare e vedere il pezzo interno oppure meglio comprare e cambiare tutto in mattinata ? ha lei un link per mostrarmi questi articoli e magari con un prezzo onesto ? come dicevo io sono un privato e vorrei farmi il lavoro da solo
attendo sue Grazie
Link al commento
in pochissimi minuti ho fatto una ricerca e la precisione del sig. BADPI59 e' incredibile ho trovato la membrana con quel codice per euro 3,90 poi la cartuccia per euro 19,50 e il micro rosso per euro 3,34 mi dia un consiglio se posso comprare tutto prima di smontare oppure avere i pezzi in mano per rendermi conto che sono esatti e comprarli in un secondo momento
se necessario posso lasciare il mio numero GRAZIE !|!!
Link al commento
Alessio Menditto
Non pubblicamente perché è vietato, ma lo puoi mandare per Messaggio Privato.
Link al commento
ti ho evidenziato il micro nel riquadro rosso,sollevi leggermente la linguetta che ti ho evidenziato con la freccia rossa e lo sfili
la leva in metallo non deve essere arrugginita,se lo è lo devi sostituire,guarda anche il colore dei fili e il numero,se due o tre(dovrebbero essere due e bianchi)
per la sostituzione del tutto devi chiudere la linea fredda che alimenta la caldaia e svuotare anche il lato riscaldamento tramite lo scarico che trovi sotto vicino al rubinetto di carico,svitandolo con una chiave da tredici
procurati anche del grasso per rubinetti e abbonda sui or della valvola
buon lavoro
Modificato: da BADPI59
mancava immagine
Link al commento
Grazie di cuore amico mio, sei davvero spettacolare !!!! non potevo chiedere di meglio !!!!!
riepilogando:
alzo quella levetta in plastica e sfilo il MICRO  ma poi ho visto che si addentra nella scatola bianca del quadro comando,  devo aprire anche quella per ricollegare allo stesso modo oppure posso anche tagliare i fili e riunirli con il saldatore ? hanno negativo e positivo oppure posso metterli come voglio  ?
una cosa e' certa , NON DEVO APRIRE LA SCATOLETTA NERA CON I 4 BULLONCINI CORRETTO ?
in tutti i modi i fili sono 2 e sono entrambi rossi proprio come mi dicevi nella mail precedente, la caldaia e' montata da circa 18 anni quindi  la levetta sara' sicuramente arrugginita , la cambio a prescindere anche se funziona correttamente tanto costa pochi euro
per quanto riguarda la valvola so che fara' fatica a uscire ma e' mia intenzione romperla  avevo gia' pensato a togliere la corrente e svuotare la caldaia dall'acqua, logico chiudere la mandata di acqua della rete
non so come ringraziarti, mi hai dato consigli incredibili , grazie per il buon lavoro , mi mettero all'opera nel fine settimana o al massimo la prossima, ti tengo aggiornato .-
ps
Complimenti al sito e soprattutto alle persone che lo rendono cosi utile ...bravi davvero !!!
Link al commento
Sig.Alessio menditto sono nuovo sul sito e non conosco ne le regole ne come procedere , come faccio a mandarlo nel messaggio privato ?
magari mi puo' essere utile in futuro Grazie
Ps
non posso lasciare il mio numero immagino che non posso lasciare nemmeno la mia mail ?
saluti
Link al commento
non si possono allegare dati sensibili nei post,clicca sul mio nick,ti si apre una nuova pagina dove hai la possibilità di inviare un messaggio privato
se mi contatti per dei consigli sarebbe meglio continuare qui su questo post che hai aperto per dare modo ad altri di leggere e correggere un eventuale consiglio sbagliato dato in buona fede
dimenticavo...occhio a non bagnare la scheda e stacca la corrente alla caldaia,per altri consigli come procedere sono qui,anzi siamo qui anche se non sempre presenti
:thumb_yello:
Link al commento
grazie per il consiglio , mi conviene coprire il coperchio con una busta di plastica una volta aperto lo sportello ? in modo che quando lavoro non puo' andarci nulla , ne sporco ne acqua
per quanto riguarda i consigli hai ragione, li chiedo qui , anche perche' vedo che sei velocissimo nel rispondere
a presto con le mie novita' . faccio le foto man mano che vado avanti e ti aggiorno
a presto !!!!
Link al commento
Mi scuso con l'amico BADPI59 per il ritardo, non mi sono dimenticato,  da quel giorno che abbiamo parlato ho fatto l'ordine dei pezzi di ricambio, purtroppo  a tutt'oggi ancora non li ricevo , ho pagato tutto e sono in attesa, saro' lieto di fornire la risoluzione del problema con relative foto, spero di fare tutto senza chiedere ancora altrimenti lo faccio con piacere . a presto e Grazie
Link al commento
Gentilissimo BADPI59 Ho urgentemente bisogno del tuo aiuto, mi spiego meglio
questa mattina ho ricevuto finalmente il tanto desiderato pacco con i ricambi e oggi stesso non ho resistito dalla voglia di montare tutto nuovo, ho fatto l'operazione in circa due orette abbondanti con calma e attenzione visto che non e' il mio lavoro, naturalmente ho seguito tutto alla lettera
ho fatto un po di fatica ma sono riuscito ad aprire il coperchio in ghisa con i 6 bulloncini quelli inferiori mi hanno fatto sudare , ho tirato fuori la vecchia cartuccia che non voleva uscire e ho usato le maniere forti ti mostro la foto
ho rimontato il tutto , ho messo la pressione a 1,5 e da subito ho notato che NON PERDE PIU' LA GOCCIA felicissimo ho rimontato anche il coperchio e finito il lavoro, ho provato la caldaia e Purtroppo non si accende piu' alla richiesta di acqua calda sanitari ??  poi ho provato i termosifoni e la caldaia parte regolarmente senza perdere
come mai non parte piu' per i rubinetti ? ho toccato qualcosa di sbagliato ? premetto che non ho sostituito il rele con i due fili rossi in quanto quello presente e' solo un po incrostato ma la linguetta e il tic funzionano bene allora per non aprire la centralina e cambiarlo ho lasciato quello vecchio, e' quello il problema ? se fosse quello la cambio subito tanto l'ho acquistato comunque
ti spiego cosa ho fatto
ho chiuso l'acqua ho tolto la corrente e ho svitato quel tappo sotto la caldaia per far uscire l'acqua per svuotarla ma non e' uscito niente e non mi ricordo se era tutto avvitato o mezzo , te lo dico tante le volte la colpa e' proprio di quella vite
poi ho aperto il tappo di ghisa e come ti dicevo ho tirato fuori a forza la cartuccia , rimettendo la nuova non ho badato alla posizione mi sono solo limitato a far coincidere i fori con le due viti presenti (anche qui ho dubbi se dovevo ruotare la cartuccia , ho infilato la cartuccia ed e' entrata con facilita' naturalmente ho dovuto tenerla pressata all'interno prima di rimettere le due viti , e' normale che devo mantenerla spingendola dentro per rimettere le due viti ? lo so che sono domande stupide ma prima di cambiare la cartuccia tutti in famiglia ci siamo fatti la doccia per sicurezza e abbiamo fatto bene perche' adesso non parte piu'
attendo con ansia la tua risposta su un possibile errore che ho commesso .-
Link al commento
Stefano Dalmo
Controlla se il micro  , che tu dici di sentire che si aziona se effettivamente chiude il circuito .
 Se aprendo la calda il micro si aziona  , la valvola è montata bene .
 Quando  apri l'acqua  senti la pompa circolare ?
Link al commento
Stefano Dalmo
 Non serve aprire la centralina    puoi tagliare i  cavi rossi e fare un collegamento esterno   con il  nuovo interruttore  .
Visto che lo tieni .
Link al commento
aggiungo, sto facendo delle prove , addirittura  ho appena scoperto che accendendo i termosifoni non si scaldano ma esce l'acqua calda dai rubinetti !!!! e' come se si fossero invertite le manopole ? a questo punto e' possibile che io abbia messo la cartuccia al contrario ? parlo delle viti magari avrei dovuto farla ruotare ? non ci capisco piu' nulla
Link al commento
quando e' tutto fermo , apro l'acqua e la caldaia resta ferma non si sente il micro ne la pompa circolare , mantenendo l'acqua calda aperta ruoto la manopola verso acqua piu' termosifoni e mi da l'acqua calda ma lampeggia la spia dei termosifoni e non quella dell'acqua come prima
no scusami , non ho detto che si attiva, non lo sento, ho detto che l'ho tirato fuori e con le mani muovendo la levetta sento il clic
Link al commento
Ospite
