KDL40R473A no picture ma suono ok
tagliato la pista.
il click continuo a sentirlo ma il flash video è molto meno presente. solo backlight e no immagine
VOFFE -11,77
VONE oscillante molto veloce 11,37-13,00
AVDD  oscillante 14.49-14.51
HAVDD oscillante 6,63-6,65
VCC1.8  1,788
VCC_3.3  3,107
VCC_1.2  1,154
VSS -8,30
VSS_0 -8,53
VIN_12v 12.20
  • Risposte 199
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • snam11
    109
  • 3kek1
    78
  • Riccardo Ottaviucci
    4
  • illogatto
    3
Se ce la fai taglia pure la pista del 3v che va al chip RT , pin 14.  Controlla che i testpoint SDA/SCL della eprom a fianco ICE2 sono collegati a ICG1.
Modificato: da Gorilla-K2
intendi il pin in foto?
i testpoint devo controllarli ora o dopo il taglio?
già che c'ero ho misurato i valori
VOFFE -0,149
VONE 0,004
AVDD  0
HAVDD 0
VCC1.8  1,822
VCC_3.3  3,132
VCC_1.2  1,143
VSS 0,080
VSS_0 0,005
VIN_12v 12.20
i test point SDA_I SDL_I e amche SQA_EXT SCL_EXT non sono connessi all'icd1
niente immagine ma il click sembra essere scomparso
Modificato: da snam11
Avevo scritto ICG1 non ICD1, questo calo di tensioni potrebbe essere dovuto a una mancata comunicazione tra il chip isolato e ICD1 o ICT1, il quale fa chiudere il mosfet QD1 sul quale andrebbe fatto un ponticello tra S e D, per capirci il G è il pin in basso a dx. Fatto quello vanno rimisurate le tensioni però non è detto che compaiano tutte, la cosa si complica, tutto questo per capire se è guasto ICG1 che però a questo punto sembra almeno in parte sano e non si capisce dove vengono abbassate le tensioni,  prova in provadiodi tra pin 46 di ICD1 e massa ambo i versi e il diodo grosso DD3 vicino al punto AVDD.
scusa è che ogni tanto mi parte la vena e non leggo attentamente ;)
ICG1
SDA_I SDL_I nessuna connessione
lato dx partendo dal basso SQA_EXT pin5 SCL_EXT pin4
ora leggo il resto e cerco di capire cosa fare e come...
ricapitolo:
ponticello come da foto il raddrizzatore
rimisuro tutto da acceso
da tv spento vado in modalità diodo e testo in entrambi i versi pin 46 e massa, ed il diodo.
fatto tutto poi devo richiudere le 2 piste tagliate?
Ma quel ponticello dove lo hai letto? Non l'ho certo scritto io è una cosa assurda da farsi.. Se non ce la fai piu prendi una pausa.. forse hai confuso il mosfet QD1 con quello. Comunque lascia perdere il ponticello perché tanto non penso ha molto senso.
ho perso tutto lo scritto porco......  riassumo, lascia perdere il pin 46 e testa QD2 e DD4  a sinistra del fusibile, se è il caso va rimosso il primo., pero'io ho già piu dubbi su CD14.. per intenderci Vone.dovrebbe essere dai 22v fino circa 30.
eh scusa, oggi ci sono poco con la testa tra lavoro e altre urgenze...
il diodo dd4 lo testo facilmente a tv spenta in modalità diodo con le punte prima in un verso e poi nell'altro.
il qd2 come lo testo? pin sulla "testa" e poi l'altro rispettivamente sul primo e secondo pin?
il cap posso nuovamente rimuoverlo e testarlo con il multimetro in modalità capacitiva, ma a memoria mi sembra fosse ok e da 10uf. vuoi che lo levi e a tv accesa testi il VONE senza cap?
Per QD2, il pin.a destra è il Drain, quello in basso sx è il source, in provadiodi testa in un verso e jell'altro non ci deve essere un valore basso vicino lo zero, quanto alla seconda domanda no, non si testa senza, casomai si sostituisce, se lo provi con il tester forse ti.dice che è ok ma non è detto lo sia. Prendi uno da una scheda dello stesso periodo, stessa dimensione no poco sopra e e stesso colore, tonalità..
ad avercela...
diodo e.transistor ok..
Quote
..o poco sopra...
quindi fondamentalmente non posso fare più nulla?
l'unica è cercare una board usata e cambiare i cap?
per ora si, o puoi comperarlo, per il valore non so, c'è da studiarci , non mi sembra un grosso ostacolo, puoi prendere le capacità piu grosse di quel formato, il colore secondo me indica la maggior  integrazione. comincia a sostituirlo provvisoriamente con un elettrolitico a bassa esr minimo 10uF, prendilo da qualche scheda, se ne trovi uno da 50 metti quello
almeno 25v di tensione supportata immagino, magari anche 45, visto che su quella linea ci vanno fino a 30v, giusto?
sottomano ho un 45uf elettrolitico 45v
domani provo a montarlo al posto del cd14
da 50v ho dei 47uf sempre elettrolitici
provato con il condensatore da 47uf 50v, la VONE sempre 0.004
misurata con le 2 tracce tagliate
testato il CD14 da solo misura 4.73 uf
le 2 tracce le devi riunire, i condensatori sono bassa esr?
eh magari, in convento passano solo elettrolitici classici
ora riprovo a chiudere le tracce
provati entrambi i codensatori.
VONE oscillante molto veloce 12,37-13,90 per entrambi
il click e lo sfarfallio si sono ripresentati alla riconnessione delle piste tagliate
N.B. tutte le prove fatte ad ora le sto facendo senza il cd19
beh, al momento posso solo dirti grazie 1000 per quello che stai facendo. un giorno con calma poi mi spiegherai come fare questo diagnostico live senza schemi o altro...
