Macchina Caffe Lavazza Fantasia LM7000
Salve a tutti,
Ho un problema con la Macchina da caffe Lavazza Fantasia LM7000. Quando faccio il caffe', quest' ultimo  invece di uscire  dall tubicino posto nella facciata anteriore,  esce dentro il contenitore delle capsule usate. Ho smontato tutta la macchina ma non ho  rilevato problemi di tenuta del premicapsula. Sto' provando a rimontare tutto ma non ricordo l' esatta posizione dei tubi acqua che vanno dalla pompa alla caldaia. Vi sono 3 tubi in materiale tipo teflon. Durante lo smontaggio  avevo provveduto a  contrassegnarli, ma sfortunatamente,  i segni fatti non sono riconoscibili.
Potete aiutarmi nell' intento oppure avete idea dove rintracciare un esploso della macchina?
Grazie.
Posta qualche foto   dei  componenti  da innestare .
Buongiorno,
Grazie Stefano. Purtroppo sono nuovo del forum e  devo ancora "visitare" le varie sezioni.
Verifico  e faccio sapere.
Modificato: da Stefano Dalmo
Buona sera Stefano,
Ho verificato nelle varie sezioni del forum ma non ho trovato niente. Invio alcune foto per chiarimento:
Tubi che escono dalla zona foratura ed uscita caffe
Zona di collegamento dei tubi alla pompa:
Purtroppo i segni di pennarello che si notano sulla pompa sono scomèparsi dai tubi e quindi non posso procedere con il collegamento.
Io non ho lo spaccato di questa macchina , ma  una foto così non è di aiuto ,   ti posso solo dire devi montare  il blocco nella sua sede   e seguire le curvature e le lunghezze dei tubicini ,  vedi ti portano loro stessi dove ancorarli .
 Altrimenti dopo il montaggio del blocco , posta una foto  più allargata  ,  e vediano insieme  , oppure aspetta se qualcuno conosce  la macchina in dettaglio .
  • 4 months later...
Ho una Lavazza fantasia il difetto e che lampeggiano tutte le luci. Sul web mi sembra di aver capito che si tratta di un termostato bloccante mi sapete dire quale è . Grazie
  • 2 months later...
salve, qualcuno sà.dove posso trovare un.tutorial per smontare la macchina del caffè lavazza.fantasia
  • 1 month later...
Ciao ho la elm7000s come si smonta la macchina del caffè? Ho lo stesso problema metto la capsula non esce nulla e dopo qualche secondo il caffè esce nella vaschetta porta cialde....
Modificato: da Martino76
Alessio Menditto
Martino per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
