Lavastoviglie Ignis adl456 in allarme in fase di scarico
salvators
Buongiorno, chiedo aiuto per il problema che si presenta sulla mia lavastoviglie Ignis adl456
il comportamento è il seguente: la lavastoviglie si presenta con luce lampeggiante su "ECO" con bip continui, appena chiudo lo sportello inizia lo scarico residuo, ma non parte e continua con gli allarmi.
Altro comportamento, tirandola fuori dal mobile la scuoto un po e rimettendola in funzione non da più l'errore ma, scarica il residuo di acqua, carica l'acqua, inizia il lavaggio e appena arriva alla fase di scarico va subito in allarme come prima.
Ho controllato lo scarico sotto il lavello fino al pozzetto, libero, ho smontato la pompa di scarico, anche questa libera e pulita, intoppi di sale non ve ne sono.
Chiedo consiglio a voi come posso procedere.
Altra cosa, lo sportellino del sapone rimane in ogni caso chiuso.
Modificato: da salvators
Link al commento
Condividi su altri siti
Il 7/9/2020 alle 17:51 , Ivan037 ha scritto:
Ma hai controllato se scatta l'antiallagamento?
Ho provato si sente il tic del contatto, però non ho provato a staccarlo.
Dovrebbe essere n.o.
OK, grazie per avermi dato lo spunto per concentrarmi sul "anti allagamento".
Infatti è proprio quello che manda in allarme la lavastoviglie, non perché non funzioni ma anzi, proprio perché funziona, c'è una perdita di acqua in fase di scarico, tolto il pannello sotto e cortocircuitato i contatti, la lavastoviglie non va in allarme, si vede la perdita di acqua sotto, ed era quella che faceva aprire il contatto (N.C.), ma è difficile capire da dove proviene, ho smontato la vaschetta del sale, vorrei cambiarci la guarnizione e le varie fascette dei relativi tubi.
Strano che comincia però a perdere solo in fase di scarico, quindi escluderei la guarnizione della vaschetta del sale.
Potrebbe essere la pompa?
Link al commento
Scusa e tu hai fatto tutto questo  e non avevi visto acqua  nel contenitore  sotto  la lav .?      Lo avevo dato per scontato   che avessi guardato .visto  che hai messo mano proprio li ..
Non smontare niente finchè non vedi da dove perde ,
Intanto controlla  dopo aver asciugato per bene anche con l'aiuto di un phon  da dove inizia la traccia di acqua ,
 Fai  caricare  per il lavaggio e poi  resetta il programma in corso , così si aziona subito lo scarico   ,  ma nel frattempo devi guardare   giù sul fondo   , magari  da un laterale a cui hai tolto la fiancata  .   Controlla  la parte  del tubo di scarico   nel tratto  di passaggio   verso l'esterno  .
 In genere si crina  e perde solo sotto pressione .
Link al commento
Risolto, era una piccola perdita nel manicotto "pompa-vasca del sale", perdeva pochissima acqua solo quando era in pressione,
Grazie a tutti per la collaborazione.
Link al commento
Grazie a voi, credo che sia un obbligo comunicare la soluzione di un problema, anche per rispetto nei confronti chi ti ha aiutato.
Un saluto e un ringraziamento a IVAN037 e Stefano Dalmo.
Link al commento
