Elis67 Inserito: 7 settembre 2020 Segnala Inserito: 7 settembre 2020 Salve a tutti. Quali sono i poli del negativo e del positivo. Con cui va alimentato con la 230 no sono segnati co più e meno. Grazie hai partecipanti alla discussione
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Ciao Elis67, Il 07/09/2020 alle 13:34 , Elis67 ha scritto: Quali sono i poli del negativo e del positivo. Con cui va alimentato con la 230 no sono segnati co più e meno. Expand Solo per tua informazione, intanto non sono Positivo e Negativo che su usano in Corrente Continua, ma bensì in questo caso per la Corrente Alternata sono Fase e Neutro e comunque se non sono espressamente indicati con le lettere L e N (o a volte P e N) allora è assolutamente indifferente Comunque secondo me potevi benissimo continuare nella tua discussione che avevi già aperto, tanto è sempre dello stesso impianto citofonico che stiamo parlando, giusto?
Elis67 Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Il 07/09/2020 alle 13:43 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Elis67, Solo per tua informazione, intanto non sono Positivo e Negativo che su usano in Corrente Continua, ma bensì in questo caso per la Corrente Alternata sono Fase e Neutro e comunque se non sono espressamente indicati con le lettere L e N (o a volte P e N) allora è assolutamente indifferente Comunque secondo me potevi benissimo continuare nella tua discussione che avevi già aperto, tanto è sempre dello stesso impianto citofonico che stiamo parlando, giusto? Expand Buongiorno Roby Dato che nessun come hai precisato tu intenditore mi ha risposto per gli schemi Tento un azzardo in autonomia e come vada come deve andare. Mi mancava la risposta sull'alimentatore volevo suggerimenti almenon non bruciandomi la plausibilità di bruciarlo, dato che il simbolo che posto all'ingresso non é tra le mie conoscenze. Tutto qui. Grazie comunque.
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Il 07/09/2020 alle 15:11 , Elis67 ha scritto: Dato che nessun come hai precisato tu intenditore mi ha risposto per gli schemi Expand Se intendi lo schema di collegamento del kit in teoria è quello che è indicato dal derivatore 366810 che ti avevo allegato all'inizio e se leggi bene ti avevo chiesto anche l'articolo del posto esterno che non ci hai fornito e ti sei limitato a dire che ce l'hai. Casomai posta anche delle foto del retro della targa esterna Comunque per cortesia, continua solo nell'altra discussione, altrimenti esce "un casino" che non finisce più a ballonzolare da una parte all'altra, grazie
