Biasi Rinnova Cond. Errore E07 + chiave meccanica
Buongiorno. Possiedo una vecchia biasi rinnova cond
Ha sempre trafilato un po' d'acqua da fredda sopra lo scambiatore primario. oggi alla prova di accensione la perdita era diventata notevole.
ho smontato tutto lo scambiatore e ho scoperto poi che all'interno c'è un dado che andandolo a stringere ha risolto il problema perdita.
ho rimontato tutto, riacceso anche se non avevo ancora ricaricato bene l'impianto, riaperto il gas ecc.
ora mi è rimasto l'errore E07 che riguarda la sonda NTC del sanitario. la sonda l'ho misurata e funziona, anni fa l'avevo anche cambiata.
dal menu utente alla voce d7 mi da 00.
la caldaia funziona in riscaldamento e non perde più un goccio d'acqua.
nella scatola della scheda madre era colata anche un po' d'acqua durante lo smontaggio. ho asciugato tutto e lubrificato.
Qualcuno sa c'è una procedure di reset particolare da provare?
Aggiungo io che comincio a pensare sia guasta la scheda in quanto la sonda ntc l'ho misurata e funziona mentre a display della caldaia da come valore in gradi sempre 00 e l'errore è sempre presente
