Plafoniera notturna con emergenza integrata
Ciao a tutti, vorrei installare una plafoniera esterna notturna (comandata da crepuscolare) con integrata la funzione di lampada di emergenza.
Vi è noto qualche prodotto del genere? Ho parlato con l'elettricista che mi segue e due fornitori di materiale elettrico ma mi hanno dato praticamente del matto.
Devo necessariamente montare due plafoniere distinte?
Grazie a tutti
A cosa servirebbe una luce di emergenza all'aperto ???
Se la corrente va via di giorno si accende ???
Forse basta una linea sotto UPS e una normale plafoniera o lampadina con crepuscolare integrato.
Spiega meglio le tue esigenze, e nessuno ti darà del matto... 😄
Modificato: da patatino59
Sfortunatamente l'esigenza viene dai vigili del fuoco, e più direttamente dal perito che segue l'azienda in cui lavoro.
Le luci di emergenza sarebbero richieste anche fuori dalle porte di emergenza per illuminare l'uscita delle vie d'esodo.
Si tratta di un impianto sportivo, e l'ultimo aggiornamento del CPI ha portato questa meravigliosa sorpresa...
Allora non è una luce di emergenza, e deve essere sempre accesa.
Ci vuole una Linea sotto UPS e cartelli luminosi a Led omologati
Se serve altra luce occorre una plafoniera separata, e quella si, può essere sotto crepuscolare, o averlo integrato.
La luce sempre accesa è richiesta nei locali di pubblico spettacolo, non ovunque
Probabilmente quello che gli serve è l'illuminazione del "punto di raccolta" e relative vie per raggiungerlo
Consiglio spassionato: usa una lampada di emergenza a led autonoma, in modo da svincolarsi da ups o linee particolari.
Puoi comunque aggiungere un'ulteriore lampada ordinaria con crepuscolare
In realtà non è stata richiesta la luce in SA (sempre acceso) ma in SE (solo emergenza).
Stando a quanto detto dal professionista che ci segue, così come sono montate lampade di emergenza lungo tutte le vie d'esodo (sempre in SE) così ce ne dovrebbe essere una per ogni porta di emergenza, sia internamente all'edificio che esternamente.
Se questa cosa merita un approfondimento, sospendo un attimo gli elettricisti e indago meglio perché i pareri dei professionisti e quelli dei VVF non sono sempre corrispondenti, e alla fine è con loro che si debbono fare i conti... 🙂
Grazie a tutti
Io ho fatto una cosa simile in un corridoio esterno di un hotel,ho messo delle plafoniere commerciali con portalampada E27(2 per lampada) e avvitato lampadine sorpresa Beghelli da 810 lumen a 2700K(luce gialla,unica disponibile) realizzando un impianto classico con orologio astronomico.Semplice,economico ed efficace.
Interessante! Ma siamo certi che sia a norma per un impianto di luci di emergenza?
Meglio non fare accrocchi  con l'illuminazione di  emergenza...  Se succede qualcosa ti fanno il pelo e contropelo..
