Lavastoviglie ariston hotpoint non asciuga
giuliano12
buonasera.
Ho una lavastofiglie da incasso la quale non asciuga le stoviglie da quanto mi ha riferito il cliente.
Ora la sto provando io, e per i primi 2 lavaggi si è comportata bene, l'acqua si riscalda a 75 gradi quindi non è problema di resistenza.
Dopo i 2 lavaggi ho aperto la vaschetta del brillantante e dentro c'era aceto; smontata svuotata e rimontata ho provato a fare un terzo lavaggio (con la spia brillantante accesa perchè non ne ho al momento) con alcuni bicchieri  da 1 ora e 50 min.(sempre compreso di asciugatura), ma dopo 1 ora e 20 circa la lavastoviglie scarica l'acqua, si ferma e non si muove più.
Ora mi chiedo come mai si è fermata? non credo centri l'assenza del brillantante per cui non abbia fatto l'ultimo lavaggio; solitamente senza brillantante dovrebbero terminare il lavaggio o mi sbaglio?
Il cliente lamenta nche il fatto che non si sciole del tutto la tavoletta di detersivo.
ho provato a fare un test come riportato su internet ma non ci sono riuscito, comunque allarmi non me ne da.
HOTPONT ARISTON   LFTA +M284A/HA.R    Type DWL-DEA700
grazie a tutti coloro che mi risponderanno
Link al commento
Condividi su altri siti
Acqua non c'è n'era e la temperatura interna era sui 30 gradi, con credo che li stava asciugando e non era arrivata alla fine, cioè a 1 ora e 50 min....stava ad un ora e 20 min circa.
Ora sto provando un altro ciclo con la spia del brillantante spenta, ci ho messo acqua dentro. Adesso è a 75 gradi e credo che stia verso la fine, sono ad 1 ora e3 30 min. Ma non è che l'assenza di brillantante non faccia fare l'asciugatura?
Modificato: da giuliano12
Link al commento
Non la perfeziona, ma l'acqua la deve riscaldare comunque a quanto previsto.
Link al commento
