Amplificatore per logaritmica a due uscite
Salve a tutti,
avrei due antenne logaritmiche nel tetto: una provvista di amplificatore che serve due piani e la seconda installata di recente che fornisce segnale al piano terra. A causa di problemi di impiantistica/strutturali sono costretto a far passare esternamente dei corrugati che possano servire la zona notte del primo piano e volevo collegarmi alla seconda antenna. Per fare ciò stavo pensando di comprare un amplificatore a due uscite di modo che un cavo vada direttamente al piano terra e l'altro al partitore che servirà le due camere da letto del primo piano. Volevo sapere se, innanzitutto, la mia idea sia buona o se ci sono altri metodi per fare questo lavoro. E nel caso un consiglio per un buon amplificatore da palo che possa essermi utile.
Ho trovato questi due modelli che sembrano interessanti:
uno della OFFEL: https://www.ebay.it/itm/173905801405
e uno della TELECO (marca a me sconosciuta): https://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-TV-DA-PALO-1-IN-2-USCITE-LOG-LARGA-BANDA-30dB-TELECO-TEAR3LBLTE-2U/183729475753?hash=item2ac72150a9:g:IKAAAOSwYnhcikHU
Aspetto vostri consigli.
Grazie in anticipo e buona serata a tutti! :)
Dovresti fare uno schema con le 2 antenne e la distribuzione dei 2 impianti, indicando la sigla del cavo usato e i metraggi, che componenti sono stati usati per dividere il segnale e la sigla delle prese tv usate.
Non c'è nulla di più sbagliato che mettere due partitori in cascata. (uno è incorporato nell'amplificatore a due uscite, non consigliabile in nessun caso)
Rispondi alle domande e ne riparliamo.
In base a quale logica hai scelto gli amplificatori da te proposti?
Senza uno schema su cui ragionare é un azzardo prendere un ampli qualsiasi.
Boh, Enrico Luc è passato a leggere ieri senza lasciare commenti.
