Stampante Datamax Comandata Da Vb - Come si fa a fare funzionare l'esempio del manuale
Ciao, e salve a tutti,
vorrei sapere se qualcuno è riuscito a far funzionare l'esempio riportato sui manuali della DATAMAX per stampare da visualbasic?
Il problema è questo ho una stampante DATAMAX W6208 che vorrei far stampare via seriale attraverso un programma VB6 questo è il codice che ho stritto ricalcando quanto indicato nell'appendice B del manuale ma tutto quello che ottengo è un lampeggio:
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = Chr$(126) & "L" & Chr$(13) & "D11" & Chr$(13) & "19110080100002510K OHM 1/4 WATT" & "E" & Chr$(13)
End Sub
Private Sub Form_Load()
' Buffer in cui viene memorizzata la stringa di
' input
Dim Instring As String
' Utilizza COM1.
MSComm1.CommPort = 3
' Velocità 9600, nessuna parità, 8 bit di dati e
' 1 bit di stop.
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
' Comunica al controllo di leggere l'intero buffer
' quando viene utilizzata la proprietà Input.
MSComm1.InputLen = 0
' Apre la porta.
MSComm1.PortOpen = True
' Invia al modem il comando di attivazione.
' modem risponda con "OK".
' Attende il ritorno di dati attraverso la porta
' seriale.
'Do
' DoEvents
'Buffer$ = Buffer$ & MSComm1.Input
'Loop Until InStr(Buffer$, "OK" & vbCrLf)
' Legge il dato di risposta "OK" sulla porta
' seriale.
' Chiude la porta seriale.
'MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Text1.Text = Text1.Text & MSComm1.Input
End Sub
Qualcuno, ha una idea di cosa sbaglio ?!!
Sabrina
per prima cosa proverei con HyperTerminal , cavo 2-3-5 (inv 2-3) e 7-8 ponticellati.
stringa Chr$(126) & "L" & Chr$(13) & "D11" & Chr$(13) & "19110080100002510K OHM 1/4 WATT" & "E" & Chr$(13)
' Utilizza COM1.
Utilizza COM3 non com 1!
Sto usando un convertitore USB-RS232 quindi uso la Com3 ma posso modificare la porta e usare una seriale diretta quindi Com1 come da commento (andavo di fretta e non ho corretto)!
Non mi è chiaro il cavo da usare con HyperTerminal devo comunque invertire 2 e 3 perchè una prova l'avevo fatta con un cavo diretto come mi era stato suggerito ma non vedo niente; premesso che è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo e non so bene come va configurato HyperTerminal!
Sai aiutarmi?
Grazie Sabrina
Usando HyperTerminal sono riuscita a capire dove è il buco:
Carattere da mandare non è Chr$(126) ma Chr(2)
Grazie dell'aiuto e alla prossima
Io ti passo questi piccoli TIPS:
Global Const SOH = 1
Global Const STX = 2
Global Const CR = 13
Global Const ESC = 27
' Controllo stato
sStatus = CommPort.Input
CommPort.Output = Chr(SOH) & "A"
dtSendTime = Now
Sleep 500
While (Not bResponse) And (DateDiff("s", dtSendTime, Now) < 2)
bResponse = sStatus <> ""
Wend
If Mid(sStatus, 1, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Interpeter busy"
If Mid(sStatus, 2, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Paper out or fault"
If Mid(sStatus, 3, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Ribbon out or fault"
If Mid(sStatus, 4, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Printing batch"
If Mid(sStatus, 5, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Busy printing"
If Mid(sStatus, 6, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Printer paused"
If Mid(sStatus, 7, 1) = "Y" Then s = s & vbCr & "Label presented"
ciao
BR1
E per spedire la stringa etichetta usa:
STX + "L" + CR + LF + "Stringa contenente l'etichetta" + "E" + CR + LF
ciao
Ma il bit corrispondente a printing batch quando viene messo a 1 che non riesco a vederlo?
Bisogna attivare qualche parametro?
