Ventola gira da sola
Tabs78
Salve, mi scuso per i termini poco tecnici che userò.
Ho un condizionatore con due fancoil che ha l'unità esterna con 2 ventole sul tetto.
Da oggi col vento forte sento roteare le ventole. È un impianto che ha 12/13 anni usato pochissimo.
Cosa si può essere rotto?il rumore è fastidioso dovrò fare intervenire un tecnico (aermac). Tra l'altro funziona male quindi più che aggiustarlo devo solo bloccarlo, tanto non lo uso, l'impianto è progettato male
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi sembra perfettamente normale.
Quale malfunzionamento lamenti ?
Vista l'età sarebbe meglio farlo controllare o riparare, magari hai una perdita di gas che con l'impianto nuovo non risolveresti.
E poi dei prodotti nuovi non si conosce mai la durata e l'affidabilità nel tempo.
Modificato: da patatino59
Link al commento
Mi sono spiegato male. È un rumore forte e fastidioso che non c'è mai stato.
Onestamente in questo momento non vorrei affrontare la spesa, per i problemi generali dell'impianto ho aperto una discussione a parte. Qui vorrei più nche altro consigli sul rumore
Link al commento
10 minuti fa, Tabs78 ha scritto:
Qui vorrei più che altro consigli sul rumore
Se l'impianto è fermo stacca l'alimentazione e lega le ventole, o più semplicemente bloccale con un paletto.
Se invece devi accenderlo posso pensare ad un cuscinetto rotto o una pala storta, quindi ventola da sostituire.
Link al commento
Come ti è stato già detto è normale. Il fatto che senti rumore potrebbe essere un cuscinetto rotto, qualche pala che batte sulla griglia per chissà quale motivo comunque non è male di morte come dice mia nonna! Se poi invece vuoi cambiare...
Link al commento
Ho provato ad affacciarmi dalla VELUX ma non si capisce molto, ora è pure sceso il vento.
L'impianto non mi raffredda quindi si è fermo però questo nuovo rumore lo dovrò far risolvere perché dà fastidio.
La cosa strana è che azionando il condizionatore non si sente.
Ma questi condizionatori sono smontabili completamente?per farli togliere dalla VELUX mica ci passano
Link al commento
in qualche maniera quel chiller lo avranno portato lì per installarlo, escludendo che possano averlo montato prima di mettere il tetto ed escludendo che lo abbiano calato con l'elicottero... rimane solo l'ipotesi che lo abbiano portato su con un trabattello (o impalcatura)
Link al commento
