Tecnico94 Inserito: 8 settembre 2020 Segnala Inserito: 8 settembre 2020 Salve, sono nuovo del forum. Volevo chiedere se si riesce a reperire lo schema della scheda alimentazione 715G8672-P02-000-002H. Da un primo controllo sembra che non eroga tensione 3,5 volt mentre la 12 è presente. I condensatori e la componentistica in generale sembra non presentare danni. L'utilizzatore della TV mi conferma che dopo un black out elettrico la TV non si è più riaccesa. Dando tensione all'apparecchio si illuminano solo le lampade led ma il monitor rimane nero. Grazie in anticipo per qualunque risposta vogliate dare.
Videotecnico Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Non cercare problemi sul modulo di alimentazione è il firmware corrotto che blocca l'avvio del TV e rimane nello stato che hai descritto, per il ripristino hai bisogno di uno specifico file per sbloccarlo che non trovi in rete ma disponibile nei centri assistenza. Purtroppo io non dispongo del file NVM per questo modello di TV.
Tecnico94 Inserita: 8 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2020 4 ore fa, Videotecnico ha scritto: Non cercare problemi sul modulo di alimentazione è il firmware corrotto che blocca l'avvio del TV e rimane nello stato che hai descritto, per il ripristino hai bisogno di uno specifico file per sbloccarlo che non trovi in rete ma disponibile nei centri assistenza. Purtroppo io non dispongo del file NVM per questo modello di TV. Grazie
