Lg 32ld320 non accende
Buongiorno, ho un problema con la TV suddetta..
In pratica non dà segni di vita, ho controllato il primario dell'alimentatore e ho trovato una resistenza da 2.2 ohm (r501) interrotta.
Non ho lo schema di questo alimentatore, ma è nelle vicinanze di un integrato 8 PIN (ic500)
Ice3b0365j.
Sarà guasto?
Poi c'è uno zener (zd501) che inversamente misura un po', credo sia in perdita.
Lo zener è un:  1n5227b
che non ho, con quale zener lo posso sostituire?
Grazie anticipatamente.
7 minuti fa, bu508af ha scritto:
Sarà guasto?
sicuramente
con uno da 3,6V (datasheet)
Comunque tutti gli zener di tensioni basse ,sembrano in perdita anche se non lo sono
Grazie Riccardo per la risposta.
L' ic l'ho trovato, per quanto riguarda lo zener sarà buono..
Perché nel verso giusto misura normale.
Ma se mi dici che lo posso sostituire con un 3,6 v  1/2 w lo sostituisco e non rischio di guastare di nuovo l'integrato..
Grazie sempre, vi farò sapere.
se lo trovi cambialo lo stesso,non prima di averlo misurato per conferma di quanto ti ho detto
Sto andando a cambiare questi componenti.
Lo zener lo sostituisco con uno normale che ho, da 3,6v  1/2 w.
Ok?
La resistenza da 2.2 ohm originale è un po' più grande delle 1/2 watt che ho.
Ma credo che le 1/2 w vadano bene.
Grazie sempre per i preziosi consigli. Gentilissimo come sempre.
Una curiosità.. Nell' integrato su una fila di pin da entrambi i lati c'era una colla gialla.
Che funzione ha?
Si può fare a meno di rimetterla?
Aggiornamento..
Ho cambiato ic, resistenza e zener ma niente...
Soltanto che ora lampeggia affievolito il led..
Consigli?
Domani ci rimetto mano..
c'è ancora dell'altro da controllare.I guasti distruttivi a catena come questo richiedono pazienza, abilità e fortuna
Spero che l' IC appena cambiato sia rimasto intero...
L'ho preso su internet..
Ieri ho rimesso mano a questa TV, ho controllato bene il primario e sembrava tutto ok...
Poi non avendo più che fare ho rimesso lo zener originale visto che col tester sembrava ok, e niente led lampeggiante affievolito.
Poi ho messo l IC originale e la TV si è accesa... Mah misteri...
In pratica solo la resistenza da 2.2 ohm è stata cambiata. Il resto ho rimesso gli originali (zener e IC).
La resistenza da sola non può saltare... L'unica ipotesi possibile è che ho trovato tra due PIN del trasformatorino una zona annerita. Magari qualche insetto che gironzolava a TV accesa?
Una volta è successa questa cosa. Boh..
Comunque grazie per le risposte.
