abbassare voltaggio in alternata
buongiorno a tutti..
dovrei abbassare il voltaggio in alternata è possibile?
mi si è bruciato il primario del carica batterie che dovrebbe essere 7 V in alternata
ora mi ritrovo un vecchio trasformatore con uscita 8,6 v 300 ma
secondo voi si può usare o bisogna abbassare il voltaggio?
deve caricare 4 batterie
Scusa può darsi che sono io che capisco male,ma se si è interrotto il  primario,come fai ad avere tensione sul secondario?
Modificato: da ciccioilgrande
Il trasformatore da usare è sano ed è da 8,4.
Quello bruciato era da 7 volt
Puoi usarlo senza modificare nulla.
Il regolatore di carica si trova altrove e la differenza rientra nella tolleranza del 20%
grazie patatino59 ora provo
poi vi faccio sapere....
Ma sicuro che sia brulè il primario o si è solo interrotta la termica?
Ma è il caricabatterie di cosa ?
Le batterie sono NiCd o NiMh ?
Io ne ho uno simile per l'aspirabriciole.
Per caricare le batterie c'è SOLO un diodo che raddrizza l'alternata, poi le batterie sono sempre in tensione !  (e questo è male)
Per cui ho costruito un "vero" caricabatterie usando lo stesso trasformatore.
2 ore fa, sky-one ha scritto:
(e questo è male)
no, non lo è, anzi, la carica in compensazione è la "vita" migliore per ogni batteria, escluse le litio.
Oltre ad un diodo deve esserci anche una resistenza che limita la corrente però. Un rateo di carica come C/15 o C/20 può essere mantenuto senza danni per tutto il tempo che si vuole. Vedi le lampade di emergenza ad esempio.
Se le batterie cedono in carica di compensazione non è colpa di quest'ultima ma delle celle scadenti oppure semplicemente sono diventate vecchie.
E' (forse) la vita migliore ... è certamente meglio un caricatore dedicato alle NiMh\NiCd !
Io infatti ho scritto che il mio aveva SOLO un diodo, e non aveva altri componenti elettronici, altrimenti lo avrei scritto.
Io ho usato il modulo allegato in figura come caricatore.
Funziona perfettamente.
Ha anche le seguenti ulteriori features:
o   Short circuit protection and zero-volt battery activation
o   Battery protection
o   Trickle charge after the end of charging (max 40mA)
o   Battery take-out detection -> next charging cycle entering
Le batterie entrano a miglior vita anche se caricate male.
Uso da anni ed a piene mani prima le NiCd ora le NiMh.
