Lucio Della Figliuola Inserito: 8 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2020 Salve, sono nuovo, mi presento sono Lucio, nuovo del forum. Ho una vaporella Polti VTT2085 visivamente pieno di calcare, ripresa da mia zia che sono un paio di volte che gli arriva a temperatura. esce acqua ed un po di vapore e stacca la luce. Io ho anche notato che la manica della lancia diventa incandescente, è normale??? Io ignorantemente ho pensato che per il troppo calcare la vaporetta va sotto sforzo e stacca. E il calore è dovuto al flusso non corretto del vapore. chiedo consigli Grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Devi controllare se la caldaia o l'elettrovalvola sia in dispersione . Esce acqua e un po di vapore ,immagino dalla lancia ? No da altre parti cioè perdita ? Giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 (modificato) 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Devi controllare se la caldaia o l'elettrovalvola sia in dispersione . Esce acqua e un po di vapore ,immagino dalla lancia ? No da altre parti cioè perdita ? Giusto ? Si dalla lancia, dalla bocca insieme al vapore o almeno non sembra uscire da altro. nel caso ci sono perdite nella caldaia o elettrovalvola vanno sostituiti o alla caldaia basta non so una guarnizione nuova o un sigillante per le alte temperature? Modificato: 9 settembre 2020 da Lucio Della Figliuola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Lucio bisogna prima sapere , non possiamo anticipare cosa fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lucio bisogna prima sapere , non possiamo anticipare cosa fare Domani lo apro metto acqua e lo accendo e vedo se perde. Vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lucio bisogna prima sapere , non possiamo anticipare cosa fare Ho provato la vaporetto aperta per vedere se ci sono perdite, perde acqua sono dalla base tubo/attacco vaporetta. Scoperchiato ha funzionato senza staccare la corrente. Ho pensato, ma non é che il problema é la prolunga che usa mia zia? Ha una tripla con attacco sciugo/ ed io l’ho usata con un adattatore che ho al forno a microonde che consuma molto meno? Perché una cosa simile mi succedeva con il forno di casa che quando arrivava a temperatura saltava, perché collegato ad una ciabatta. Io ora l’ho collegata ad una mi prolunga con attacco femmina sciugo é maschio 16A piatto Modificato: 10 settembre 2020 da Lucio Della Figliuola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lucio bisogna prima sapere , non possiamo anticipare cosa fare Ho provato la vaporetto aperta per vedere se ci sono perdite, perde acqua sono dalla base tubo/attacco vaporetta. Scoperchiato ha funzionato senza staccare la corrente. Ho pensato, ma non é che il problema é la prolunga che usa mia zia? Ha una tripla con attacco sciugo/ ed io l’ho usata con un adattatore che ho al forno a microonde che consuma molto meno? Perché una cosa simile mi succedeva con il forno di casa che quando arrivava a temperatura saltava, perché collegato ad una ciabatta. É ufficiale perde all’attacco tra vaporetto e tubo. Prima c’èra dello scotch che gli impediva di pisciare e forse accumulava acqua al suo interno é scattava, ora senza nastro adesivo é libero di pisciare e non scatta nulla. Può essere il tubicino che parte dall’elettrovalvola spaccato o sono proprio i connettori ad avere prolemi? Si possono sostituire, il tubo con lancia so di sì ma il connettore del vaporetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Marco , ma qualche foto non guasterebbe . Ho capito le conoscenze , ma senza vedere lascia sempre il tempo che trova . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2020 Mi spiace ma le foto fatte con il mio iphone non me le fa caricare per il formato, ma gocciola proprio alla base accatto tubo lancia/corpomacchina vaporetto. In piu ho notato che come ho smontato entrambi ora non caccia piu vapore la macchina come mai? ho rimesso tutto a suo posto, premetto che è tutto arriugginito e pieno di calcare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2020 Se va bene , meglio così . Alla prossima . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2020 Il 10/9/2020 alle 19:38 , Stefano Dalmo ha scritto: Marco , ma qualche foto non guasterebbe . Ho capito le conoscenze , ma senza vedere lascia sempre il tempo che trova . purtroppo forse non si é capito, ma come ho smontato gli attacchi dove perdeva, la perdita continua. In più non esce più vapore dal lancia come se il comando non funzionasse più. Cosa posso aver combinato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Solitamente la lancia quando inserita attiva un circuito che ti da la possibilità di erogare vapore, se questo circuito è inefficiente non potrai mai erogare vapore. Da qui dovresti avere la risposta al tuo quesito. Solitamente chi ha esperienza elimina in fase di riceca guasti questo circuito, ma per i "fai da te" il consiglio è quello di valutare attentamente cosa si sta facendo. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Scusa avevo capito male . Quando premi il pulsante lo senti uno scatto nella elettrovalvola sulla caldaia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucio Della Figliuola Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Si, si sente l’elettrovalvola scattare. Ha “sputato” Poi nulla più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Lucio , ha sputato poi più nulla di vapore e neanche lo scatto della elettrovalvola quando si pigia il pulsante. Ha sputato poi più nulla ,nonostante la valvola continua a scattare quando si pigia il pulsante . Quale delle due cose fa ? Lucio non dire niente , ma devi dire di più , altrimenti gia stiamo lontani poi tu non parli e come si fa ad aiutarti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
