Consiglio Su Celle Di Carico
Ciao a tutti ho bisogno di un aiuto devo scegliere e installare delle celle di carico con le seguenti caratteristiche:range da 10 a 70-100Kg,divisione da 1 o 2 grammi,da collegare in retroazione a un s7 300 con profibus,possibilmente di forma piatta.
Mi potete consigliare qualche marca o modello adatto allo scopo?
Grazie Max
Nicola Carlotto
Gefran .. dai un occhiata al sito
ciao nica :)
Grazie NICA ma ho gia visto le GEFRAN e non hanno nulla di adatto alla mia installazione ,quello di cui avrei bisogno è di una bilancia con un piatto su cui appoggiare il contenitore da pesare e l'uscita verso il plc,con una certa precisione.
Grazie comunque
Le caratteristiche principali delle celle di carico sono :
la portata massima : che nel tuo caso dovrebbe essere 100 Kg ??? hai della tara ??? prevedi pesi piu' grossi in futuro ???
le divisioni omologabili : solo se devi omologare la bilancia ti servono , se no la precisione te la da' l'elettronica che ci attacchi
La forma costruttiva : e qui ce ne sono di tutte , prova a scaricare qualche catalogo per fartene un'idea ( tedea , pavone , vishay ... )
Il materiale di costruzione : inox se devi pesare materiale corrosivo , allumino o lega di ,
I millivolt per volt in uscita : dipende sempre dall'elettronica che ci colleghi
e una serie di errori e di ripetibilita' nella pesata
Non credo che esista una cella di carico in profibus ( da quello che so' hanno tutte un'uscita analogica ) ma ovviamente puoi collegarla ad una elettronica che la andrai a vedere in profibus ( in siemens c'e' l' ET200s con una scheda dedicata )
Ovviamente per la scheda di controllo della cella , hai una scelta immensa e dipende da cosa devi fare poiche' ci sono svariati tipi di utilizzo ( pesata statica , dinamica , automatica in riempimento , automatica in svuotamento ecc........... )
ciao
Luca
Negli impianti che realizziamo, solitamente utilizziamo questo modello di cella di carico (esistono, come vedi, diverse taglie e tipologie), che è poi collegato ad un modulo SIWAREX siemens di cui esiste un modello per la serie 300 ed un modello per la serie 200.
B)
