Accensione luce a distanza senza telecomando
Buongiorno
Ho fatto prima una ricerca ma non ho trovato nulla di simile
Vorrei accendere una luce che si trova a 8 mt di distanza da un viottolo in giardino senza utilizzo di interruttori o telecomandi, ma al solo passaggio delle persone, e dato che ci sono dei cani, il sensore non può essere quello di movimento, ma potrebbe essere una cellula fotoelettrica posta a 1,10/1,20 di altezza.
Il problema è che non posso collegare fisicamente le due posizioni con fili elettrici, ma tutte e due sono serviti dalla 220.
Mario
Spiegati meglio, in italiano standard, con soggetto, predicato e tutti complementi necesari. Così non si capisce.
Modificato: da Livio Orsini
Chiedo scusa.
Se la prima parte si capisce, riscrivo la seconda.
Non posso collegare fisicamente, con un filo elettrico, le due postazioni (viottolo, dove devo installare la fotocellula o quello che sarà, e la posizione della lampada).
Devo trovare una soluzione di collegamento senza fili.
Le due postazioni, viottolo e posizione lampada, sono serviti da energia elettrica e volevo evitare le soluzioni, sempre che esistano, con le pile.
Bene allora usa le due fotocellule con uscita radio. Alla lampada applichi il ricevitore radio che comanda un relè temporizzato. al passaggio di un persona il relè viene comandato, la lampada si accende; dopo il tempo di ritardo del relè la lampada sispegne.
Coppie di fotocellule provviste di un trasmettitore radio se ne trovano per poche decine di euro.
Puoi anche acquistare una coppia di Rx-Tx sui 433Mhz per pochi euro. comandi il Tx dal relè della fotocellula.
E inutile quotare l'intero messaggio; così facendo si rende la discussione illeggibile, Basta una sola frase, eventualmente, per dare il riferimento.
Grazie tante per la risposta... allora si può fare, bella notizia
Ti chiedo un'altra cosa. Mi potresti indicare un link di un sito dove poter acquistare questi materiali?
Mario
Aggiorno
Ho trovato la coppia Rx-Tx della Urmet Yokis. Devo trovare le due fotocellule. Mi controllo le schede del Rx e Tx per sapere che tipo di contatto serve
