impianto comelit due ingressi
buongiorno a tutti, ho bisogno di un aiuto per quanto riguarda un impianto videocitofonico comelit, provo a spiegarmi nel modo piu semplice, e un condominio con due ingressi di cui uno esterno con cancello pedonale (dove si trova la pulsantiera e da accesso al cortile) ed uno interno (solo portoncino), il problema e che dopo la chiamata si aprono tutte due gli ingressi e allo stesso tempo si aprono tutte due se uscendo dal portoncino andando per uscire dal cancello pedonale e premendo il pulsante di apertura esterno si apre contemporaneamente anche il portoncino, e possibile separare le due aperture, sugli schemi comelit non sono riuscito a trovare una soluzione.
 Di che modello stai parlando  ?
   Seguendo lo schema hai verificato che corrisponde alla realtà il cablaggio .?
  Ma è una nuova installazione  o  già funzionante  e adesso è nato il problema .
 A me da quanto dici  sembra che  siano  collegati  in parallelo i posti esterni .
 Però dicci qualcosa in più
Modificato: da Stefano Dalmo
l'impianto e un simplebus.
il problema esiste dall'origine.
il problema e che dalla chiamata della pulsantiera si aprono sia cancelletto che portoncino ( e questo va bene cosi), mentre usciti dal portoncino per aprire il cancelletto dal pulsante esterno si apre anche il portoncino, chiedevo se possibile mantenere l'apertura di tutti e due dalla chiamata e annullare l'apertura del portoncino quando si esce dal cancelletto.
e solo uno il posto esterno, posto all'ingresso del cancelletto.
Ciao LS Impianti,
Sì ma Simplebus1, Simplebus2, ci dovresti dare gli articoli precisi possibilmente, comunque controlla come sono collegate le due serrature e come sono impostati i dip-switch 1 dei posti esterni perché c'è l'opzione spostando appunto il dip 1 se far attivare l'uscita della serratura ed il secondo relè con lo stesso pulsante o con due pulsanti separati, tanto per farti un esempio guarda qui a pag. 8:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/03/1895/8461V.pdf
Altrimenti ti conviene sentire direttamente la Comelit spiegando la situazione.
Facci sapere gli sviluppi
ciao Roby, grazie per la risposta, faccio una prova seguendo le indicazioni che mi hai mandato e vi farò sapere senz'altro.
Se c'è un posto esterno solo devi gestire le aperture con un Rele e un trasformatore separato per la seconda serratura.
