antonos Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2020 Buon giorno a tutti, Premesso di essere un amante del fai da te. Per quanto è possibile, in casa, cerco di fare tutto da solo, quasi sempre con successo. Dalla installazione della antenna tv, riparazione idrauliche, computer, telefoni, tablet, orologi meccanici, etc. Insomma, mi piace molto smanettare un po con tutto. Oggi però sono in un vicolo cieco; ho comperato un motore faac 740 per automatizzare un cancello scorrevole da 600 kg. Ho montato tutto ma il collegamento dell'operatore mi sta facendo impazzire. Ho postato una foto di come è attualmente il collegamento, le fotocellule funzionano, il telecomando è associato alla ricevente, ma quando premo non succede nulla. Solo se tengo premuto il pulsante il cancello (tenendo premuto) arriva ad aprirsi totalmente per poi però rimanere aperto, solo ripremendo (tenendo premuto) il pulsante il cancello si richiude. I fine corsa sono montati e funzionano bene, le fotocellule se interrotte il cancello si blocca, e la programmazione della scheda è stata fatta. Dove sbaglio?? Grazie mille a chi mi darà un mano 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonos Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Ho dimenticato di scrivere che ho installato solo una coppia di fotocellule in chiusura, nessuna in apertura e nessuna costa di sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Ormai detto in tutte le salse: quando si automatizza un cancello si crea una macchina, tele macchina oltre che essere realizzata da ditta abilitata, deve essere certificata secondo le vigenti normative. Non fa differenza il luogo di ubicazione, se in condominio, se in luogo pubblico o se in remota campagna a 200km dalla prima casa vicina.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sauvignon Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 L' 1 e il 5 non devono essere in corto. Se non usi un pulsante per l'apertura, 1 deve essere scollegato 5 deve essere sul - (meno), oppure su un pulsante normalmente chiuso che lo porta sul - (meno). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonos Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 14 ore fa, sauvignon ha scritto: L' 1 e il 5 non devono essere in corto. Se non usi un pulsante per l'apertura, 1 deve essere scollegato 5 deve essere sul - (meno), oppure su un pulsante normalmente chiuso che lo porta sul - (meno). E come per magia (per gli esperti semplice conoscenza), dopo ore di prove il giorno prima, grazie a Sauvignon il cancello funziona regolarmente. Grazie molte Sauvignon, ho finalmente un cancello funzionante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
