walterword Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Inserito: 9 settembre 2020 ciao a tutti Sto lavorando sul plc M262. Nel progetto ho creato dei Global Variable List. Ho abilitato il server OPC UA. Ho inserito l'oggetto Symbol Configuration ed aprendolo mi fa vedere alcuni oggetti che non sono quelli che mi interessano. Per vedere i blocchi dati ed i relativi dati che mi interessano devo inserire almeno un campo di quel blocco dati nella tabella Relocation Table che mi mappa il dato su un'area %MW a partire da 60200. A questo punto se riapro il Symbol Configuration vedo l'intero blocco dati globale ed per ogni campo posso decidere lettura, scrittura o entrambe. Non capisco perchè opc ua client trova variabili simboliche non %MW .... Secondo voi come si fa ad esporre blocchi dati per un client opc ua? ciao
walterword Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2020 Ora vedo i blocchi esposti su opc ua server senza aver dichiarato nessuna variabile nella relocation table. Non capisco c'e' qualcosa che funziona male.....
zanellatofabio Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Ciao, se crei una GVL ma nessuna delle sue variabili è usata dal programma ( solo dichiarate ) allora non ti appare nei simboli. come vedi GVL_1 non si vede nei simboli. Pe quanto riguarda OPC UA invece, non l'ho mai usato in M262 ma in altri device si, e ti posso dire che io ho sempre visto che il client legge dal server le tag col proprio nome, non serve che siano allocate in una %MW specifica.
walterword Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 si giusto ho usato le variabili nel software e le vedo. Opc ua lo uso spesso con 1500, scarichi dafafeed opc ua client che dura due ore alla volta e gli passi l'end point ossia l'indirizzo e la porta del server. Sotto objects vedi i blocchi e le variabili simboliche ciao
