tuning Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2020 Buonasera o questo ferro a caldaia che dopo il primo getto di vapore dove la resistenza della caldaia e alimentata si stacca l'alimentazione della resistenza e non esce piu il vapore quindi esce solo a prima accenzione cosa può essere ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Se stacchi tensione e la riattacchi dopo funziona il carico ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuning Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Si la prima volta funziona per 3 -4 spruzzate di vapore e poi piu niente poi se la stacchi e riattacchi dopo che finisce di lameggiare il led blu rifá la stessa cosa 3-4 spruzzi di vapore e piu niente E la corrente silla resistenza se ristacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Prova a vedere se sulla scheda è presente un condensatore in poliestere in questo caso va misurato e nel caso sostituito . Un'altra prova da fare è staccare il tubo che dalla eletttovalvola va al ferro , collegarci un spezzone di tubicino in silicone e dirigere il getto lontano da fare danni , poi azionare la valvola tramite il pulsante del ferro e vedere cosa succede , altrimenti vediamo altro come ntc sulla caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuning Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Provo e ti aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuning Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Buongiorno come consigliato dal sig.Stefano o trovato sulla scheda due condensatori in poliestere uno da 104k =100nf che misurava 72 nf e l'altro 474k=470nf che misurava 365nf li o sostituiti e per ora sta funzionando anche se non ne sono tanto sicuro ,lo provero' e vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Aspettiamo aggiornamento! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
