alessandro16578 Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2020 Ciao a tutti Devo collegare 3 valvole di zona far (1 per piano) che a sua volta vengono comandate ognuna da un cronotermostato separato. Ho trovato lo schema della Far. L'unico dubbio che ho é che i miei termostati finder Bliss e Perry, non sono termostati a 220 ma termostati a batteria. Nello schema invece viene prelevata una fase 220v che va al termostato. Non capisco come realizzare il collegamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Ciao devi fare come nel disegno, porti la fase al termostato che quando commuta alimenta la valvola .lo schema è chiaro non alimenta il termostato ma il contatto del relè di scambio del termostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 Quella che tu vedi nel termostato ambiente non è la fase che alimenta il termostato ,ma la fase che devi portare sul contatto C del termostato che poi quando deve aprire la valvola , chiudendo con NA manda il polo mancante alla valvola . Mentre su questa è fisso il neutro . Il termostato non è evidenziato come viene alimentato . Proprio perchè può essere anche a bassa tensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro16578 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Quindi guardando lo schema devo : portare una fase e un neutro a ogni valvola (marrone e blu) portare una fase all'ingresso del termostato e poi l'uscita riportarla sul nero della valvola.. e poi grigio e bianco in parallelo al morsetto caldaia.. 1uindi alla valvola vanno portate due fasi, una diretta e una gestita dal termostato.. corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) Ma come due fasi ! Una fase e un neutro . Il neutro della linea va fisso sulla valvola . Azzurro . La fase della linea va al termostato su C e attraverso NA deve andare sul nero della valvola . Poi i cavi dell'interruttore ausiliario , credo grigio e bianco nella valvola , vanno in caldaia su T A. Termostato ambiente . Assolutamente questi due cavi non devono portare tensione . Modificato: 10 settembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro16578 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma come due fasi ! Una fase e un neutro . Il neutro della linea va fisso sulla valvola . Azzurro . La fase della linea va al termostato su C e attraverso NA deve andare sul nero della valvola . Poi i cavi dell'interruttore ausiliario , credo grigio e bianco nella valvola , vanno in caldaia su T A. Termostato ambiente . Assolutamente questi due cavi non devono portare tensione . La valvola, come da schema ha 5 fili.. a me sembra di vedere sullo schema, oltre al nero che passa tramite il termostato, anche il marrone che si collega sempre sulla fase di linea.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Ciao esatto, segui lo schema, questa necessita anche di una fase fissa, La maggior parte sono a 4 fili qui 5.Solitamente una molla o con altro sistema che non necessita alimentazione fa chiudere la valvola quando non è alimentata. Questa probabilmente deve essere alimentata per fare la chiusura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro16578 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 1 ora fa, elettromega ha scritto: Ciao esatto, segui lo schema, questa necessita anche di una fase fissa, La maggior parte sono a 4 fili qui 5.Solitamente una molla o con altro sistema che non necessita alimentazione fa chiudere la valvola quando non è alimentata. Questa probabilmente deve essere alimentata per fare la chiusura. Ciao in realta aveva ragione Stefano perché sul sito c'era lo schema che ho linkato.. mentre invece nello schema nella confezione della valvola, la fase va al termostato sul comune e da li commuta sui contatti na no le.due posizioni di apertura e chiusura. Domanda, per quanto riguarda l'uscita della valvola al consenso caldaia, il grigio e bianco, si potrebbe utilizzare un cavo per segnali come ad esempio il cavo telefonico? Considerato che é un contatto pulito privo di tensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Si certo ,lo puoi usare , ma proprio privo di tensione non è , vi circola una tensione della scheda in caldaia . Però il doppino rigido è molto fragile , si spezza facilmente . Meglio sarebbe il doppino citofonico o simili . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro16578 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 20 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si certo ,lo puoi usare , ma proprio privo di tensione non è , vi circola una tensione della scheda in caldaia . Però il doppino rigido è molto fragile , si spezza facilmente . Meglio sarebbe il doppino citofonico o simili . Uso un cavo per allarme allora che é 2x0.5 mm2 +2 x 0.22.. e faccio due cavi da 0.72 unendoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Alessandro per favore quota solo se necessario, e solo il particolare che ti preme far risaltare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
