Protezione schede unità esterne
Seconda volta che un geco si intrufola tra le schede madri dell'unità esterna e fulmina se stesso e la scheda. Gradirei consigli e indicazioni per impedire a questo punto che possa ripetersi (sigillature, protezioni che però non pregiudichino la dissipazione)
intanto... povero geco!
poi, pare aver passeggiato nella zona dell'alimentazione della logica, quindi forse la scheda potrebbe essere pure ripristinabile...
infine, io metterei un tappetino di spugna a coprire tutto il lato saldature della scheda, in modo che non vi sia più spazio per ulteriori passeggiate... mi riferisco alla spugna tipo quella che usano per imballare gli IC e per proteggerne i pin... occhio che ce ne sono anche di conduttive per questioni legate alle ESD
Ne ho due pari pari in queste condizioni. Conosci posti dove si occupano di ripristinarle ?
no, non ne conosco, però se il problema è che non danno più segni di vita i danni potrebbero essere limitati ai componenti attorno a quell'integrato a 7 pin
